E30 öljypohja vuotaa
  • -meri-
    • 31
    • Hki
    Tällasta tällä kertaa:
    äsken kävelin auton ohi ja huomasin koneen alla pienehkön lammikon.
    Auto seissyt kaksi päivää.
    Katsoin moottoriöljyn eikä sen taso ollut laskenut ollenkaan.
    Mitään osumaa ei ole ottanut, eli olisko joku tiiviste pettänyt/vuotaa?
    Kyseessä auto joka on poistumassa käytöstä ensi keväänä, mutta mielellään olisin sinne asti ajellut.
    Millainen homma on tilkitä tuo vuoto ja jos en tilkitse niin pettääkö kokonaan?
    Harmittaa. Pitäs saada auto pysymään kasassa ensi keväälle.
    Kyseessä siis 1,8l E30 -87.
    Neuvoja?
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Jollei mikään valtaisa lammikko ole, eli vaikka desitolkulla tullut, niin kovaa ajoa vaan. Tuskinpa se siittä kokonaan pettää, jos ja kun siis öljypohjan tiivesti vuotaa.
    F10 & R55
    • TheLate
      • Jun 2006
      • 418
      Edellisen kirjoittajan kannalla. Mikäli todella haittaavaa vuotoa on, niin sitten uusit tiivisteen. Tuollainen pienen öljyläntin jääminen E30:nen alla on ihan normaalia
      • -meri-
        • 31
        • Hki
        Ok, kiitos vastauksista.
        Jään seuraamaan tilannetta.
        Onko tiivisteen vaihto isokin homma jos tulee ajankohtaiseksi :think?
        • tuning_bemaristi
          • Mar 2003
          • 224
          • Mikkeli
          tiivisteen vaihto
          ei pitäs mennä paljon tuntia pitempään
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Onhan siinä hommaa riippuu onko se isompi vai pienempi niistä tiivisteistä. Pienemmän vaihtaa abaut tunnissa,mutta isomman/molempien kanssa saa menemään vaikka koko illan jos tallinlattialla pitää tehdä Useasti vuotaa myös kampiakselin etummainen stefa.
            E30 ja E46 ///M
