E30 316 sähköongelma!
  • Wihis
    • Nov 2006
    • 155
    • Lieto
    Ihankun näitä onkelmia ei jo tarpeeks tossa ois ollu
    Eli mun koulumatka on 20 kilsaa ja ajelen sitä jokapäivä, tänää kun oli 5 kilsaa koululle, ni vilkut lakkas toimimasta, lähellä turun keskustaa. Ei mikään kiva homma.. No huruttelin koululle. Kone pyöri koko matkan normaalisti. Kun pääsin koululle, ei moottori startetessa reagoinut mitekään.
    Kaks tuntia myöhemmin kävin auton luona, kattosin sulakkeet ja kaikki oli ok. Koitin startata autoa, se vaan pyörähti laiskasti pari kertaa, mutta ei aikonutkaan lähteä käyntiin.
    Neljän tunnin päästä kouluun tulosta oli aika lähtee kotiin ja auto lähti kuin palmun alta käyntiin (?) Vilkutkin pelas (?) lähin ajamaan ja auto sammu tän 20 kilsan koulumatkan aikana 2 kertaa alle viis kilsaa koulusta ja yli viis kilsaa koulusta. Kun auto oli pistetty toisen kerran apuvirralla käyntiin, toimi auto taas. valot ja vilkut pelas täysin ongelmitta. Kun tulin kotipihaan, auto starttas hyvin sun muuta..
    Joten kysymys kuuluukin, että mitä vittua mun auto touhus tänään? Akku on huoltovapaata mallia jos sillä on jotain väliä? Jos vaikka se ois menny rikki? Vaikutti vähän hasardilta koko homma.
    Lexus GS430 Sport '03
    Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
  • Wihis
    • Nov 2006
    • 155
    • Lieto
    Onko kenelläkään tietoo mikä tosta on rikki?
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      joko akku sökö tai laturi sökö koitappa mittailla lataako kunnolla
      E39 Touring "540IA"
      • GOOFY
        • 4139
        tuntuis hieman siltä että virtaa olis mut se ei mene aina perille asti. käy läpi kaikki moottorin maadoitus johdot ja mittaa että kuinka paljon se lataa tyhjäkäynnillä ja 2000 kierroksella. tarkasta myös laturin, startin ja akun välinen virta johto. rungosta menee öljypohjaan maadoitus sekä akun vierestä venttiili koppaan tai ainakin pitäisi mennä... jos jokin kaapeleista on hapettunu kovasti ja kiinnitys löysällä niin voi antaa sitä virtaa tolleen silloin tällöin.
        • pheno
          • 2023
          vilkut brakas välillä taannoisessa 316:ssani kun virtalukko alko olemaan tarpeeksi väljä. Eli tarkista että avain on ja pysyy tarpeeksi ylhäällä. Lisäksi tarkastaisin akun ja laturin toimivuuden.
          • Tuiske
            • 1442
            • Lempäälä
            Joskus oli hieman samallaisia oireita kun laturista oli hiilet loppu.. latas ilmeisesti kuitenkin välillä tai heikosti, sen verran kuitenkin että latauksen merkkivalo ei syttynyt mutta akkua veti tyhjäksi. Hiilet vaihtamalla ongelma korjaantui.
            Corvette C4 LT4 TURBO
            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
            • Wihis
              • Nov 2006
              • 155
              • Lieto
              Laturi on kyl just vaihettu (käytetty takuuosa). Mua lähinna mietityttää toi akku, et jos se on vetäny ittensä jossai välissä niinkun hiljaseks:think Tai sit joku tollanen just maajohto.. Tai mikäettei virtalukkokin
              Tänään, kun taas kävin koulussa ton kanssa, ni toimi niinkun aina ennenkin. (vanhoihin hyviin aikoihin) eli kaikki pelas.
