E30 venttiilien säätö->säksätys jatkuu?
  • Kauko
    • Aug 2007
    • 35
    Moro,
    Taas aloittelija ihmettelee, että mitä hittoa. Taannoin hankkimani E30 325i piti aikamoista venttiilipolkkaa, eli säksätti sekä kylmänä että kuumana niin, että kylä raikaa.
    Säädin venat 0,25:een, mottorin ollessa oikein kylmä. Välykset olivatkin enimmäkseen 0,30, jossain jopa enempi. Noh, säädön jälkeen startatessa auto kävi kuin kuiskaus, ja hypin tasajalkaa, että jokin kerrankin onnistui. Mutta annas olla, ajettuani n. 10 kilsaa alkoi taas säksätys/ronksutus. Eli mekkala siirtyikin siihen että kone on tosi lämmin. Tyhjäkäynillä mekkala ei ole ihan kamala, mutta kierrosalueella 1750-2500 rpm, kuuluu kabiiniin sellanen meteli taas että hävettää. Mikä meni käteen? Olisiko sittenkin pitänyt laittaa välykseksi 0,20? Katselin nokkia, ja ei niissä näy mitään ihan hirveetä jurmua, eikä kynnellä rapsutellessa tökkää. Voipi olla psyykkistä ja sattumaakin, mutta tuntuu samalla kuin tyhjäkäynti olisi heikentynyt lämpöisenä. Lisäksi auto on tehnyt nyt pari kertaa niin, että kun ajaa lämpöiseksi, käy kaupassa nopsan ja tulee takasin, niin tyhjäkäynti on surkeaa ja auto saattaa jopa sammua. Parin sadan metrin ajon jälkeen se taas pysyy käynnissä.
    Muuten on kulkupuoli säädön jälkeen kohdillaan ja löylyä riittää.
    Jos jollakulla on ideoita, niin kiitollisna vastaanotan.
  • zener
    • 14903
    Se on M20 moottorin ominaisuus tuo säksätys. Tosiaan säädön jälkeen käy vähän aikaa sievästi, mutta sieltä se säksätys taas tulee esiin.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      ...eipä taida tuota säksätys ongelmaa saada tuosta moottorista poistumaan muutakun vaihtamalla reippaanlaisesti palikkaa kanteen. mutta osien hinnan miettiminen auttaa kummasti sietämään pientä säksätystä
      ..voihan sitä tietysti kokeilla säätää uudestaan...
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • Kauko
        • Aug 2007
        • 35
        Jaa, että antaa soittaa vaan, niinkö? Ennen kyllä huomasin että kuutosbemu tulee, kun jalankulkijalle se ääni kuuluu tunnistettavasti, mutta en uskonut että se kuuluu auton sisäänkin noin kovaa. Saa laittaa radioo aika kovalle, että jenkka peittää venttiilipolkan
        Kunpa se kävisi aina niin nätisti kuin kylmänä kävi heti alkuun... No, eihän tuollaista kärryä kukaan hanki matkustusmukavuuden ja sisätilojen hiljaisuuden vuoksi. Ehkä kokeilen seuraavalla kerralla laittaa välykseksi 0,20. Hieman arveluttaa, että meneekö liian tiukalle vaan sitten...
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Taitaa tulla suuttimista tuo säksätys.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Kauko
            • Aug 2007
            • 35
            Kävi mielessä tuokin, että josko venttiilit nyt hiljenivät himpun ja suutinten ääni tuli esiin, koska ääntelyn sävy kyllä hieman muuttui. Mutta sitä en tajua, että eikös suuttimet mekkaloisi kylmässäkin koneessa? Vai muuttuuko suutinten toiminnassa parametrit niin oleellisesti, kun mylly lämpenee? Who knows... I don´t....
            Täytyy tehdä vielä erinäisiä kuuntelukokeita iltasella. Päällimmäinen tunne vaan oli pettymys, kun kone ei tuntunutkaan lopulta hiljentyneen venasäädön jälkeen.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Minkä vuoden moottori ja/tai moottorinohjaus sulla on autossa?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Kauko
                • Aug 2007
                • 35
                Heh, edellistä edeltävän omistajan mukaan autossa on vuoden -88 tai -89 -motti. Sen olen ehtinyt tonkia, että Motronicci siinä on, mielestäni "kakkosversio"... Näillä lähtötiedoilla ei paljoa juhlita.
                Ai niin, Lambdaa ei muuten ole. Mutta hienoja ilmastointiteippi/johtosarja -möykkyjä on paljon. Varmaan joku tehtaan lisävaruste...
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Tosiaan, nuo vanhemmat eli M1.0 boxilla ohjatut orkkis suuttimet säksättävät 90% varmasti, M1.1 ja M1.3 boxeilla ei. Tiedä sitten. Mulla M1.0 boxi + m50b25 suuttimet ja säksätys loppu.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Injun
                    • 27
                    • Häme
                    Tälläkin on sama juttu, kone (vanhempi korkeapuristeinen M20B25) käy kylmänä suht hiljaa kierroksillakin, mutta koneen kuumetessa konehuoneessa alkaa säksättää, aivan kuin venttiilikopan alla napsuttaisi muutama pari ruosteisia saksia. Välykset on mitattu kohdilleen. Kaipa tuo venttiilikoneistosta kuitenkin tulee, kun moottorijarrutuksessa äänen pitäisi kaiken järjen mukaan vaieta jos ääni tulee suuttimista. Kyllähän nuo suuttimetkin varmasti äänekkäät ovat, mutta on vaikea uskoa, että niiden ääni kuuluisi kabiiniin noin selkeästi. Oma säksätykseni muuten alkaa vasta aika tasan tarkalleen 1500rpm kohdalla kun kone on kuuma, ensin kuuluu yksittäisiä säkätyksiä kierrosten noustessa tuolle alueelle ja sitten ääni muuttuu tasaiseksi säpinäksi. Autossa on kylläkin Marteliuksen peltisatsi ja sekin tuo joukkoon hieman saman kuulosta ääntä.
                    Kyllä kai venttiilinvälyksillä on vaikutusta tyhjäkäyntiinkin, tosin kumma juttu jos normivälykset saavat auton käymään huonoa tyhjäkäyntiä. Jostakin saksalaiselta moottorin hienovirityssivulta luin, että välyksiä kannattaisi säätää jopa normaalia isommiksi käynnin tasoittamiseksi.
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      Kyllähän tuommoset äänet tulee nimenomaan kuluneista keinuista ja nokasta. Keinujen kuluneisuutta on ehkä vaikea vahingossa huomata säätäessä jos ei tarkkaan osaa tutkiskella.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • Kauko
                        • Aug 2007
                        • 35
                        Nyt kun sanot, niin muistan itse tehneeni saman huomion, että moottorijarutuksessa ääni on tosiaan ihan yhtä paha, kuin "veto päällä" samoissa kierrosluvuissa olisi. Kai se sitten on uskottava, että venakoneiston kuluneisuus sen todennäköisesti tekee. Esim. Öljylaadun vaihtaminen ei vaikuttane asiaan. Juuri laitoin sisään Eurol 10W40 Semi-syn. Tökötti muuten omaa BMW special oil -leiman...
                        Hohhoijaa, nokkakeppi ja keinut pikku hilpeineen, aika monta satkua saa taas varautua jossain välissä uhraamaan hyvään harrastukseen. Ja meikämandoliinon säkällä ei sepelimylly edes varmaan hiljene tuolla rahalla...:think
                        • MasaTDS
                          • 1605
                          ei m20 saa hiljaseks,ennemmin ominaisuus kun vika,ite kans säädin ohjearvoihin 0,25mm ja rallaattaa vaan,paitsi tyhjäkäynnillä käy nätisti,ei kannata välittää moisesta
                          E24 635csi
                          M-B W140
                          Citroen c4 coupe
                          H-D sportster chopper
                          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                          www.mpanet.fi
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            Ilmoittaudun myös m20 hiljennysyritys-kerhoon. Kansi on nostettu pois keulilta ja venttiilit purettu. Uutta hilua olisi tarkoitus vaihtaa seuraavasti: kaikki kumit, kaikki keinut ja nokka-akseli. Tuossa venttiileitä purkaessa kiinnitin huomiota muutaman venttiilivarren päällä olleeseen kuoppaan. Kuoppa on epäkeskon kuluttama, eipä sillä toiminnan kannalta ole väliä mutta välyksiä säädettäessä säätö menee ketuiksi kun pinnat ei olekkaan suorat.
                            • Kauko
                              • Aug 2007
                              • 35
                              No kerro siten Juubi ihmeessä, että kuinka kävi, notta hiljenikö! Ja paljonko kustansi €/pudonnut dB.
                              Pitäs muuten olla M20-Bemuissa desibelimittari vakiovarusteena.
