Vaihdettiin vaihdelaatikko 325 E30 -90. Vanhassa laatikossa peruutusvalot pelittivät, jossa oli uusi katkaisija. Sama katkaisija vaihdettiin "uuteen" laatikkoon mutta peruutusvalot eivät suostu toimimaan. Voiko olla mahdollista, että tuossa vaihdetussa laatikossa jokin sisäinen kulumisvika tai puuttuuko laatikon sisältä jotain? Kaikki valot ja sulakkeet ovat kunnossa.
325 E30 peruutusvalovika
Jep, katkaisimelle tulee sähköä. Mittasin vaihdekepin vieressä olevasta jatkoliittimestä, että katkaisinkin toimii, kun lyö vaihteen päälle yhteys syntyy eli laatikossa vika ei ainakaan ole. Nyt pitäis selvittää mihin sähkö loppuu. Sulake oli ehjänä. Maajohto sini-valkoinen, joita on peräkontissa 2 kpl.Originally posted by Masa View Postolet varmaanki tarkistanut että katkaisimelle tarjotaan sähköä ja maata?Vanhoja katiskoja.
