e30 316i bensapumppu????
  • hönde
    • Sep 2007
    • 101
    Elikkäs, missä se mahtaa olla??
    on siis m40 kone
    Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    seach on hyvä paikka ettii tälläsii mutta varmaan siel missä muissakin, takapenkin istuin osan alla
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • hönde
      • Sep 2007
      • 101
      eli siis pitääks ottaa takapenkki irti ja sieltä löytyy???
      • hönde
        • Sep 2007
        • 101
        ja jos joku tietää ni sanokaa onks se bensapumppu vai mikä ku yhtäkkiä simahti. oli kyl jo aikasemmin nykinyt välillä ja sitten toimi ku virrat käytti pois ja takas.. ja bensaa on kyllä tankissa vaikka miten paljo et ei siit ole kiinni. ilmamäärämittarin pinta o vähän kulunu ja se haitariletku siit ruiskulle o vissiin halennu ku teipattu edellisen omistajan toimesta et en tie jos on sit vetässy jonku sellasen ilmavuodon ettei toimi enää ollenkaan :o
        Olis tosiaan kiva jos joku tietäs mikä siinä voi mättää.
        Välillä on myös ongelmia ku auto on vähän aikaa jäähtynyt ja sitten saa startata pitkän aikaa ennen ku lähtee. aamusin lähtee heti ja kuumalla koneella myös.
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          Se mättää että puusilmänä et ole korjannut edes sitä 30eskon vuotavaa kumikurkkua ja nyt oikeaa vikaa on huomattavasti vaikeampi paikallistaa...
          Pisteenä iin päälle on ilmamäärämittaria tietenkin jo nysvätty ja alkuperäiset säädöt ei tietenkään ole muistissa
          Ja ennen kuin ehdit kysyä mistä niitä kumikurkkuja saa vastaan että merkkiliikkeestä niitä saa.
          Aprilia RSV4
          • hönde
            • Sep 2007
            • 101
            siis mitä kumikurkkua ?? :o ja ei o ilmamäärämittaria säädetty mihinkään suuntaan...
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Se haitariletku...
              Aprilia RSV4
              • MarQu
                • 5537
                • Vaasa
                Kuulostaa kyllä bensapumpulta.
                Eli
                Apukuskin puolelta takaa istuinosa penkkiä poies, sieltä löytyy muovinen läppä sellanen soikion mallinen 4 ruuvia pitää kiinni, se pois. Siinä näkyy bensapumppu ja bensa anturi samassa mötikässä. Letkut irti ja liittimet irti 2kpl. Sitten irrotat sen bensaanturin ensin(hmm nyt muisti hämärtyy noh) ja sen jälkeen saat irroitettua sen bensapumpun. Sitä pumppua joutuu kääntelemään että lähtee ylös tankista mut tulee nätisti kun sattuu oikein tulemaan. JA sitten niitä pumpun runkoja on ainakin 2 erillaista mutta moottori käy molempiin, ei tarvi kuin 2 piuhaa juottaa kiinni ja taas toimii. äläkä riko sitä pumpun kehikkoa kun yrität irti moottoria vaan se lähtee kyllä kun vähän ylöspäin auttaa sitä ja ensiks se suodatin pussi/kehikko irti.
                Onnistuisko noilla
                Ja se haitariletku kannattaa tosiaan ostaa ihan uusi ja tod näk tyhjäkäynti pelaa nätimmin sen jälkeen
                EDIT: VOI olla myös että bensapumppu ei saa sähköä tai maata. Tarkista tämä ensimmäisenä ennenkuin avaat tai vaihdat moottoria.
