e30 320i hyytyy yläkierroksilla
  • JJtalo
    Eli ongelmana on tehonpuute yläkierroksilla. Muuten kone toimii hyvin, käy tasasesti ja vääntää hyvin. mutta kun rupeaa kiihdyttään, alkaa kone hyytyä yli 4000, ja esim kakkosella ei jaksa kiertää yli 6000. mitään nykimistä ei tapahdu, vaan kone vaan hiipuu ylhäällä. vaihdoin bensansuodattimen, ilmansuodattimen, virranjakajan kannen ja pyörijän ja tulpat, joilla sain pienen nykimisen pois, mutta tehoja ei tullut. Joten osaako joku neuvoa mistä päin vikaa kannattaa lähteä metsästään ? Kokeilin jo virranjakajan pyörijääkin hiplata, ja keskipakoispainot tuntuivat toimivan. Ja auto on alkuperänen 320i e30 -84, eli L-jetronicilla.
    Ja kävin muuten katsastamassakin tuon, päästöt olivat ihan hyvät, eli ei pitäisi olla mikään ilmavuoto..?
  • vpernu
    • 522
    sytkä kohallaa?
    • Henski
      Re: e30 320i hyytyy yläkierroksilla
      Taitaapi olla vaan ominaisuus... loppuu tuossa 2litrasessa veto jo tuohon 6000... 2,5 vetää pidemmälle... mutta jos jo 4000 tapahtuu totaalinen hyytyminen niin sillon on jotain vialla...
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        mulla jaksaa hyvin loppuun asti, siis ei hyydy silleen missään kierrosalueella...Mutta kun kyseessä on m20 2.0l kone niin tuntuu ettei mitn tapahdu..2.5 liikahtaa ja jaksaa huom paremmin
        tuo laiskuus on ainaki tuon 2.0 koneen ominaisuus, tai oikeestaan jokaisen alle 2.5l bmw:n koneen, riippuu mihin vertaa...Mut tehoihin ja vaihtiin tottuu, siitä ei pääse mihinkään
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • Bavaria
          • Sep 2002
          • 494
          Voiskohan p.a.pumppu olla kulunut?
          Jännä juttu miten tuollainen puutuminen iskee juuri noihin kaksilitraisiin ruuttamalleilin. Kaasaripeleissä en ole ikinä havainnut tuollaista.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Jako nokalta hampaan jäljes. Näitä tapauksia on PALJON!
            Myös tuo jo ehdotettu sytkänsäätö kannattaa tarkistaa.
