E30 318i sammuilee
  • Rigu
    • Oct 2007
    • 1
    E30 318i sammuilee
    Elikkä välillä sammuu kesken ajon.. Starttaa aina hyvin, muttei lähde joka kerta käymään, sahaaminen ei auta... silloin kun lähtee käymään lähtee aina heti kun avaimesta kääntää... joko bensantulo tai kipinä hukkuu välillä kokonaan..
    Virtalukon pohjaakin mietin, mutta muut sähköt jää kyllä päälle auton hyydyttyä.
    Jos jollain on ollut samanlaisia ongelmia, olis kiva tietää miten on korjaantunu, ku ei viittis ihan summassa alkaa vaihtamaan osia tohon käyttikseen..
  • texmex86^
    • 25
    sammuuko aina ku laskee kaasun, vai ihan vauhista, itellä vissiin lambda vika ja pari kertaa menny ihan tilttiin et ei lähe käymään... yleesä sammuu sillon tällön ku laskee kaasun , tai heti käynnistyksen jälkeen..
    bmw 325i
    • stranger
      • 158
      mulla teki 325i vm85 tekniikka tuomosta. aikani ihmettelin mikä mut lopulta tajusin että kun ruiskun poksia kopauttaa lähtee taas käymään eli ohjainpoksi oli sökö sen ku vaihoin loppu ongelmat....
      • stranger
        • 158
        tuo sun vika kuulostaisi että kaasuläpän asennontunnistin vittuilee sehän katkasee syötöt ku moottorilla jarruttaa...
        • Jaskaz
          • 201
          mittaappa bensanpaineet
          Bmw e39 523i sedan vm97
          ex e34 525ix touring
          ex mb 300ce sl
          ex e32 750ia luxury
          ex e34 525i
          ex mb 300sel
          ex e34 520 24v
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            Mulla on samaa ongelmaa mutta en ole vielä löytänyt ratkaisua..
            Eipäilen itsellä olevan sytytyspuolella vikaa koska kulutusmittari ja kierrosluku meni nollaan sillon kun kone meinas sammahtaa ajosta. Välillä saa sahata pirusti käyntiin ja lopulta sit lähtee ihan nätisti käymään.
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • MarQu
              • 5541
              • Vaasa
              Kannattaa tarksitaa bensapumppu sillo kun ei lähde käyntiin, että pelaako se. pitäs kuulua edes jotain surinaa kun yrittää käynnistää.
              EDIT ja vaihda bensansuodatin. autto omassa 316i aikoinaan kun temppuili ja sammuili mystisesti kesken ajon.
