e30 -88 bensa pumppu ongelma
  • bolle
    • 14
    niin semmonen juttu, minulla 320i -88 ja joutuu sahaamaan hetken että lähtee käytiin noin 5-10sk. tankin täyttöputki vuotaa mutta meinasin että kuuluukos teillä bensa pumpuista sellainen surina kun laittaa virrat päälle (minulla ei kuulu) ja jossain auto malleissa semmoinen kuuluu kuulua..
    ja eikös pumpulla ole takaisku venttiili, niin että letkuissa pitäisi pysyä bensa:think
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Pitääkö siis sahata aina oli kone sitten kylmä tai kuuma?
    Bensanpaineensäädin/"takaiskuventtiili" löytyy suutintukin päästä. Jos b-paineet laskee niin yllättäen joutuu sahaamaan.
    Pumpun pitäisi pyörähtää kun laittaa virrat päälle, muttei pyöriä kokoaikaa ennenkuin kone on käynnissä.
    Tästä aiheesti on myös suhtkoht paljon juttua forumilla, search voisi myös auttaa tässä.
    • bolle
      • 14
      saatiin bemari taas toimimaan kunnolla. johtuu siitä että pääsee paine pois putkista.. Mutta kuuluukos teillä sieltä pumpusta ääntä kun kääntää virrat päälle??
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Kuten jo sanoin, kun laittaa virrat päälle pumppu käy hetken (nostaa paineet tiettyyn pisteeseen). Pumppu voi pitää ääntä, mikäli se on vanha tai kannattimet on väärät/hajalla ja resonoi koriin.
