e30 -89 takavalot ei toimi
  • e0400138
    • 49
    • Kalajoki
    Eli ko. vehkeen kumpiki takavalo on pimeenä, jarruvalot yms. kaikki muut takana toimii mut ei ite ajovalot. sulakkeet oon tarkistanu ja vaihoin varalta vielä valokatkasianki. alkaa pikkuhiljaa vituttaa....
    Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Ootko tarkastanut lamput ja sen ettei kannat ole hapettuneet?
    Takavalojen maadoitus?
    Mittaa vielä yleismittarilla, tuleeko takavaloille virtaa...
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Mielenkiintoiseksi homman tekee se jos valoa ei ole kumallakaan puolella, kun useimmiten ovat eri sulakkeilla, ehkä tuossa sitten ei.
      Etuparkit toimivat varmaankin? Jos niin valokatkaisija on ainakin ok. Jos olet tehnyt asennuksia joissa johtosarja on päässyt liikkumaan niin yleensä ainakin yksi liitin sarjasta löytyy auton etuosassa tai sitten sulakerasian pohjassa voi olla ongelmaa. Toki molempien takavalojen pohjissa myös. Jos kaikki muut valot toimivat oikein ja järkevästi niin maadoitusviasta tuskin on kysymys.
      • e0400138
        • 49
        • Kalajoki
        joo eli sulakkeet on ok ja eessä toimii kaikki valot, täytyy mitata viel ku saa jostain hommattuu mittarin. tosiaan toimii mittariston valot ja kaikki muu mut ei ne takavalot, kaveri sai sillä jo sakotki niiden takia. ei auta ku lähtee ruuvaamaan...
        • e0400138
          • 49
          • Kalajoki
          sellasenki tos huomasin et taka sumari ei myöskään toimi, ja ennen on pelannu. vittu ku ei tajua näistä sähköhommista mitään....
          • e0400138
            • 49
            • Kalajoki
            joo ei niitä saa toimiin, ostakaa pois!!!!!!
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              jos rekkarinvalot toimii takana niin vedä siitä johto takavaloille niin pääset ainaki ajeleen. Kunnollahan tuo kannattaisi jossain vaiheessa kuiten korjata ettei tule pimeässä yllätyksiä.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Jos ei takavilkut ja jarruvalotkaan pelaa enää järkevästi niin vika on takavalojen maadoituksessa koriin. Siihen voi laittaa uuden maadoitusjohdon rinnalle jos vanhasta ei meinaa vikaa löytyä.
                • e0400138
                  • 49
                  • Kalajoki
                  joo no nyt sain toisen toimiin ku vaihoin koko pohjat takavaloille, mut toinen ei ala pelaan. kai se on joku maadoitus ongelma... ei oikee jaksais enää värkätä.
