e30 316/320
  • jonnez
    • 113
    e30 316/320
    eli mitä pitäisi muutos katsastukseen ottaa huomioon tuollaisessa tekniikan vaihdossa? mitä osia tulee vaihtaa et menee leimalle? tässä linkki autoon http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1360912
    tuossa olisi oiva kampe mulle rakenteluun ja perus käyttöautoksi joten apuja rakkaat BTCF:läiset!
    topic siirretty tekniikkapuolelta tänne!
    -It doesn't matter if u win by an inch or a mile, winning is winning-
    J.O.N.N.E.Z Jatkuvasti Onnellinen Nuudelinsyöjä ja Normaalisti Epäitsekäs Zydecohanuristi
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    No akseleita/jarruja tuossa varmaan ainakin kuuluisi vaihtaa/olla vaihdettu. ...muutenkin kaikilta osiltaan pitäisi vastata tuota 320 mallia...
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • TjT
      • Jul 2005
      • 37
      • Vääksy
      Örh, muistaakseni 316 ja 320 alustoissa ei juurikaan ollut eroja. pikkutolpat, rummut takana jne. Ainoastaan 320i omistaa jäähdytetyt levyt edessä.
      Kone, laatikko, kardaani, jarrut eteen ja vertailut paperit tulostelet ETK:sta.
      • jonnez
        • 113
        eli laatikko, kardaani ja jarrut eteen niin pitäs niillä mennä läpi. alustan osat motonetissä on ainakin luokiteltu 316/218/320 eli alustan ja jarrujen osat ja alusta taitaa olla samanlaiset. laatikko ja kardaani siis voi olla että tulee vaihtaa?
        • jonnez
          • 113
          Voi tarjota niitä 320:n kardaania, laatikkoa ja etujarruja. mahd. hyväkuntoisia ja edullisia!!
          ja porukka voi apuna etsiä ja laittaa linkkiä kyseisiin osiin jotka passaa tulevaan autoon tai laittaa vinkkiä mitä paketteja kannattaisi katsella.
          • TjT
            • Jul 2005
            • 37
            • Vääksy
            Taisin ilmaista itseäni väärin, eiköhän tuo laatikko ja kardaani ole jo vaihdettu autoon tuon 2.0 motin myötä kun ei M10 ja M20 laatikot käyny keskenään.
            Siis onko auto sinun omistuksessa vai ? Mikäli ei soita myyjälle ja kysy mitä hän sinne on vaihtanut. Mikäli ei ole jarruihin koskenut niin ne on helppo laittaa. Vertailupaperit tarviit enään vain inssille mistä selviää 316-320 erot. Koneen, laatikon, kardaanin, jarrujen, perän ym. faktat.
            Jeps
            • jonnez
              • 113
              Jeps
              ahaa ok! ei ole mun omistuksessa. soittelen myyjälle ja kyselen asiasta. ja itsellä kun ei ole kokemusta auton tekniikasta yhtään joten pitää kädestä pitäen opettaa nämäkin asiat. kyllä mä viel joku päivä opin
              • jonnez
                • 113
                ja mistä saa ne vertailupaperit? selvällä suomenkielellä ja ilman lyhentelyjä, kiitos
                  • 14864
                  ETK:stä sun täytyy ne itse tulostella.
                  • Axum
                    • 4416
                    Esim. Realoem.comista, vertailet autojen eroavaisuuksia.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • jonnez
                      • 113
                      nyt selvisi että tolpat, kardaani ja laatikko ja muut on vaiheltu. eli ei pitäisi olla suurempia ongelmia saada konetta papereihin. huomenna käyn hakemassa auton itselleni ja sit parin viikon sisään olisi tarkoitus saada kaikki kuntoon ja lähteä ajelulle luvallisesti
                      • jonnez
                        • 113
                        ja talven aikana olisi tarkoituksena vähän saadaa koriin uuta ilmettä ettei olisi liian orkkiksen näköinen. pitää katsoa viel mitä laitan mut pullistuksia ja muuta pientä tai ehkä suurempaakin on luvassa, sen näkee sit ensikesänä et mis kuosis auto on. joko romuna tai hieman hienompana e30:na
                        • tepi_
                          • Sep 2003
                          • 2182
                          • TKu
                          Itse nyt menossa vkl leimaamaan tekniikanvaihtoa 318i->320i,korin vuosimalli on -88. Soitin äsken katsastuskonttorille ja kyselin,että pitääkö noita muutoslappuja tulostella itse.Sanoi,että heillä löytyy paljon bmw:hen noita lappuja ja muistikin itse ettei alustasta eroa muuta kun jäähdytetyillä levyillä ja eri satuloilla. Joten lappuja en mukaani tarvi.
                          Mutta,koska autoni on -88 tarviin kuulemma 320i moottorin pakokaasu normi? lapun bmw maahantuojalta tai sitten täytyy laittaa katti putkeen leimalle. Sanoi,että mitään lappuja ei tarvii tuoda jos tuon katin laittaa putken väliin. Onko se tosiaankin näin? No oli ainakin uusi tieto itselleni.
                          Soitin siis K1:selle Raisioon,kuulosti kyllä asiasta tietävälle...
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            mee myllyn konttorille.
                            höpistiin sen vaalee tukkasen kaverin kanssa niin että se unohti koko päästö mittauksen
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • tepi_
                              • Sep 2003
                              • 2182
                              • TKu
                              No pakokaasumittauksen ajattelin muutenkin hoitaa jo etukäteen,ettei sen takia hylkyä tule,kun muutenkin tuota ilmamäärämittaria on tullut ruuvailtua suuntaan jos toiseen.
