e30 320 vm-87 jarrukilvet hukassa
  • bimme86
    • Oct 2007
    • 10
    Eli palasin pienen nissan hairahduksen jälkeen jarruttoman bmw:n omistajaksi ja nyt remonttia tehdessä ilmeni ongelma eli etupään jarrukilpiä ei ole. Eli mistä saisi ja miten/mihin tulee kiinni?
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Moro!
    Hyvä että selvisit hairahduksesta ja tervetuloa takaisin oikean merkin pariin
    Jarrukilpihän tulee kiinne etu tolppaan / napaan muistaakseni kolmella pultilla, piraattiliikkeiden tarjonnasta en tiedä mutta bemarin tiskiltä kilvet saat seuraavilla numeroilla:
    34 11 1 154 241 Vasen
    34 11 1 154 242 Oikea
    Á 22€ / kpl
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • bimme86
      • Oct 2007
      • 10
      Vielä asentamisesta
      Sain jarrukilvet ja mitä niitä tässä katselin, niin näyttäisi siltä että jos ne ehjänä paikoilleen laittaa niin täytyy irroittaa navat ja laakerit ja sitten vielä uusiakkin ne. Onko näin? Ja hetken pähkäiltyäni ajattelin että katkaisisin kilven ja ujuttaisin paikoilleen ja sitten muutama heppi ja kem. metalli ja kuumankestomaali. Kumpaa suosittelette kun laakerit kuitenkin tuntuisi olevan iskussa.
