E30 lasinpyyhkimet sekoilee
  • jazma
    • 1115
    Ja todella miellyttävällä tavalla. Nimittäin kun painaa viikseä taaksepäin, jotta se ruutaa pesunestettä lasiin ja pyyhkäisee kolme kertaa, niin toiminto jää päälle. Viiksi ei reagoi mitenkään, ja auton sammuttaminenkaan ei lopeta tätä. Sama homma jatkuu kun laittaa virrat päälle.
    Silloin tietenki loppuu kun ottaa sulakkeen pois. Eilen ruutas täyden lasinpesunestesäiliön verran tuulilasiin ja jatkoi pyyhkimistä. Oli mukava ajella moottoritiellä.
    Täällä Oulussa on ollut tosi kosteat ilmat lähipäivinä. Voisiko kosteus tehdä temppujaan esim. releelle? Releen puhdistuksesta ajattelin ensin lähteä liikkeelle..
    H-E-L-P!
    e30 318i
  • Remolux
    • 294
    mulla oli sama onkelma 520 -92 kans.. ei yksinkertaisesti lopettanut pyyhkimistä ennenko otti sulakkeen pois ja kun laitto heti takasi ni jatko pyyhkimistä, piti olla ainaki 15min sulake pois ni sit tyhjäs jonku muistin. mut het ko erehty painaan pyyhin asentoon ni uusiks ja 520 se sulake sijaitsee takapenkkien alla eli ei mitenkään mukavin rojekti motarilla
    sit meni montaki päivää ettei se tehny sitä..
    en tiä mut ei o relees, itelleni vaihoin kaikki eikä auttanu, sit ko se oli toiminu pari päivää hyvin ni äkkii möin pois toivoen ettei uus kuski koita pyyhkimiä sinne meni eikä o takas soitellu
    • soldia
      Banned
      • 725
      • Planet X
      H-E-L-P!
      Moi, rele vika. Sijaitsee siellä sulakerasiassa. Musta pitkula.
      Jos tehopesu on niin toinen rele säiliössä kiinni.
      Purkaamoilta edullisesti.
