BMW 320i ei toimi ,mikä vikana???
  • jone84
    • 14
    • kotka
    :? mikä voisi olla vikana? E30 320i kone ei lähe käyntii.voisiko johtua sytyksestä vai bensanpaineista?
  • jone84
    • 14
    • kotka
    aapuuva
    :juo nii voisko joku kertoo vinkkei.kai teil jollaa on kokemust tälläsestä ongelmasta :juo [/u]
    • Axum
      • 4416
      hm... ja voisitkohan vähän tarkentaa, tuleeko kipinää yms., ja onkos bensaa tankissa :?: :lol:
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • jone84
        • 14
        • kotka
        bmw toimii nyt jotenkii
        no tota bensa ja kipinääkin tulee .eilen sain sen käyntii ,mut se ei kestä tyhjäkäyntiä kierrokset pitää olla noin 2500 et se jaksaa.ilmeisesti sytytys pielessä kierrokset nousee tosi hitaasti ja sit paukkuu.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          L-jetronic kone vai motronic kone?
          Jos motronic, se hoitaa sytytyksen itsenäisesti ja jos se käy edes jollain lailla, vika ei ainakaan motronicissä ole.
          Oletko tarkistanut ilma/alipainevuodot. Jos massiivinen vuoto, oireet ovat tuon kaltaisia. Joku alipaineletku irti, halki tai siinä reikä. Käy kaikki letkut ja liitokset läpi, huolella. Varsinkin se "haitarikumi".
          t: Timo
          • jone84
            • 14
            • kotka
            320i romurauta
            joo o kiitos vinkeistä.tosin toi kone hajos tos tunti sitte,jakopään hihna meni poikki :sleep: ei muuta ku lekan alle koko auto
            • BestMotorWith
              • 382
              • Hämeenlinna
              Siinä tais olla sit jako jo aikasemmin pielessä ku ei lähteny käyntiin.. :|
              If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
              http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
              • sqxo
                • Mar 2004
                • 902
                • no man's land
                No sit ei auta ku vaihtaa sinne 2,5L tekniikka tms yms.. :?
