e30 latauksen merkkivalo
  • JJT
    • 6694
    Ongelma latauksen merkkivalon jääminen palamaan käynnistyksen jälkeen. Joutuu antamaan kierroksia, että valo sammuisi. Sammuu kuitenkin joka kerta. Laturi on uusi, on kokeiltu myös 2 muulla, ei vaikutusta. Kokeiltu eri akuilla. Lisäksi kaikki liittimet tarkistettu ja puhdistettu. Nyt alkaa ideat olla vähissä.
    Virtalukonpohja?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    jos hihna olis löysä. ainakin samat oireet. mutta että 3kertaa olis jääny löysälle
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • GOOFY
      • 4139
      mittaat kunnollisella mittarilla että minkä verran se lataa virtaa. mikäli se lataa riittävästi niin antaa valon palaa vain, sammuuhan se siis kun antaa kierroksia. itelläkin tehnyt samoin jo monta vuotta...
      jos se oikein häiritsee niin ei kai se auta kun käydä läpi kaikki piuhat ja liitokset... vielä kerran
      • JJT
        • 6694
        Ei ole hihna löysällä. Ei tuo nyt niin haittaa, aika ärsyttävä vika vaan.
        Kun auton laittaa käyntiin, laturi siis pyörii mut ei lataa. Kun polkaisee kaasua, latauksen merkkivalo sammuu ja huomaa miten kone alkaa käydä "raskaammin" kun laturi alkaa lataamaan. Pitää kokeilla vaihtaa heräte johto vielä koko matkalta.
        Myyn:
        • plop83
          • 102
          • Köyliö
          Minkäslaiset on tyhjäkäynti kierrokset? Itellä on 500-600 luokkaa ja tekee saman, koitettu nostaa tyhjäkäyntiä korkeammalle n.900-1000 ni johan sammui. Joskus myös jossakin autossa on ollut samanlaista häikkää ja syynä ollut vanhahko akku.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            vaikuttas jännitteensäätimen vialta, vaihoitko laturia vaihtaessa myös säätimen, vai onko kokeiltu samalla säätimellä? Itse ostin aikoinaan jännitteensäätimen uuden ja uusi oli myös viallinen, takuuseen uus ja sit alko toimimaan.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • JJT
              • 6694
              Tyhjäkäynti kylmänä n.1000rpm. kyllä, jännitteensäädin tuli uuden laturin mukana, kokeilin myös niissä 2 muussa laturissa eri säätimiä. ei vaikutusta.
              Myyn:
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Täysin normaali homma, itsellä tekee myös uudella laturilla samaa hommaa ja sama vika nähty lukemattomissa muissa autoissa.
                Sitä en tiedä mistä johtuu, ei ole ikinä niin paljon häirinnyt tuo asia, että olisin ruvennut tutkimaan asiaa.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
