E30 mittariston sisuksista kyssäreitä
  • ziisus
    • 44
  • Dualfun
    • 17976
    • PKS
    Ömm, kysytpä vaikeita. Eikai noita maalattu ole (juuri) mitään, ne on Volkswagenin juttuja sellaset (kaikki tietää miltä näyttää Golf IV:sen keskikonsoli ja ovenkahvat)
    Jos tuohon hommaan haluat helpon ratkaisun niin osta joltain vaikka mittariston kuoret täältä, ei luulisi 5e enempää maksavan purettu mittaristo
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    • Veltsu
      • Apr 2005
      • 886
      • Varkaus
      Multa löytyisi pari ylimääräistä kellollista mittaristoa, kiinnostaisiko ?
      Käsittääkseni tuo pohja on sama kierrosluvullisessa ja kellollisessa mittaristossa.
      • ziisus
        • 44
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          ETK tarjoaa eri pohjia kellolle ja kiekkamittarille.
          Aprilia RSV4
          • Veltsu
            • Apr 2005
            • 886
            • Varkaus
            Pitää tarkistaa asia kunhan pääsen tallille.
            • ziisus
              • 44
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Siksi eri pohjat, koska kellollisessa tappi kellon säätöä varten.
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                  • 16752
                  Joo, vastaavassa kohdassa kun tripin nollaus mutta lämpömittarin vieressä.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    ...helpointa on aina, kun etsii jotain sävyä johonkin palikkaan - oli se sitten puskuri tai vaihdekepin-nuppi, niin ottaa kyseinen kampe tai osa siitä mukaan maalikauppaan. Alkuetsinnät värikoodilla ja sitten vain vertaa kartan lappua osaan - helppoa kuin heinän teko ja kerralla oikea sävy (joskin aina ei auta, jos on haalistunut tms.) Eli tuostakin kun olisi ottanut tuon kehikon matkaan,
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • ziisus
                      • 44
                      • ziisus
                        • 44
                        • kiraffi
                          • Sep 2004
                          • 427
                          • Shangri'la / SYSMÄ
                          Hii-ohoi! lainaan sun topiccia hieman kun on vähän samansuuntaista asiaa...
                          Mulla on tv-projekti menossa ja ostin täältä foorumilta yhdeltä jampsterilta mittariston jenkakellolla, valossa kun kattoo niin mittaristossa on selkeesti ABS valon paikka, mutta se on ihan erilainen kun noi muut mittariston polttimo paikat eli se on käytännössä vain pelkkä suora reikä ?!?! eli kuuluuko sen olla noin, tuleeko abs valo jonku johdon päässä olevasta plugista tjsp? vai sainko sittenki totaalisen väärän mittariston?
                          abs-valo pitäisi kuitenki löytyä, että saa auton joskus leimaan
                          Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                          Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                          1x F30
                          1x E60
                          5x E36
                          1x E34
                          1x E46
                          2x E30
                          2x Toyota
                          1x Ford
                          1x Honda
                          • jorkki
                            • 41
                            • Keskisuomi
                            Se on tosiaan vaan sellainen suora reikä, lamppu tulee johtojen päässä olevaan kantaa joka taas käy tuohon reikään.
                            Jossakin muuallakin oli samanlainen kanta, olisiko ollut takatuhkakupissa..
                            • kiraffi
                              • Sep 2004
                              • 427
                              JEES!
                              Täähän selvitti nyt tuon ongelma hemmeti hyvin, kiitos paljon!
                              1x F30
                              1x E60
                              5x E36
                              1x E34
                              1x E46
                              2x E30
                              2x Toyota
                              1x Ford
                              1x Honda
