e30 316 -87 ahtaminen
  • tonee
    • Oct 2007
    • 6
    no niin
    oon kyllä yrittänyt lukea tuolta foorumilta lakia mutta en oikeen tajua kun toinen väittää toista ja toinen toista..
    eli kyseessä on otsikon mukainen auto ja ajattelin laittaa ahtimen siihen,niin
    tarvitseeko alustaa ja jarruja muuttaa vastaamaan mallisarjan tehokkainta vehettä, jos tehot ei nouse yli 20%
    kun joku tuolla kirjoitti että ei tarvitse muuttaa alustaa/jarruja jos tehot ei nouse yli 20%
    Kiitos!
  • BME316
    • 445
    20% sääntöä sovelletaan vain mallisarjan tehokkaimpaan. Mutta voit kyllä tehdä niin että vaihdat siihen 320i jarrusatulat ja levyt eteen, jotka menevät heittämällä paikoilleen. Näin saat käyttää tehoja 125hv asti.
    • turboix
      • 581
      • p-laidun
      Tästäkin nousee taas haloo, mutta kirjotan kumminkin. Laitat siihen 320 jarrut ja isot tolpat eteen niin saat käyttää 320 vertailumallina eli teho saa olla 129hv eikä yhtään enmpää.
      BMW E46 330dA touring -00
      BMW e30 325tbo -86
      BMW e30 323ia cabriolet -83
      BMW e30 318i touring -89
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        ei kannataa ottaa vittuiluna mutta sulla menee siihen turbottamiseen 5x sen auton arvo.. osta suoraan 325.. tosin jos ajankulua haluaa ja löytyy ylimäärästä rahaa nii mikä estää turboa laittamasta (kuin suomen laki) mutta tuon ikäseen on vielä helppo..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • turboix
          • 581
          • p-laidun
          Ei toi 5x auton arvo riitä
          BMW e30 325tbo -86
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            Joo siihen menee se raha 10 kertasena..Ja ei se 325:nen sit niin onnellisex tee..vakio ihan mopo laite...
            speed limits are for pussies
            • peto2
              • 8294
              no on se ny jo ihan eri maata ku 316
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Miks se tarvii isot tolpat, ku 320:ssä on pienet?
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • TuningUkkeli
                  • Apr 2005
                  • 497
                  Normaali kommentti, "osta elämä itelles mut elä tee sitä tai tätä..."
                  e46 Touring M-Sport2
                  e30 tbo ic 2.5ltr 24v
                  L200 Vollen 2.3ltr tbo ic
                  Autojen pienet peltityöt Joensuun seudulla, 9v kokemuksella
                  Rakennus ja remontti työt, kahden rintamamiestalon kokemuksella
                  Kysele privalla
                  • BME316
                    • 445
                    Moottorin luonne kuitenkin aivan erilainen turbolla, ku 325:lla jossa on vain tasaista vetoa koko kierrosalueen. Ja tottahan se on että aika tyhmää turbottaa pelkästään ~30hv:n takia.
                    • turboix
                      • 581
                      • p-laidun
                      Ei kaikissa.
                      BMW e30 325tbo -86
                      • plop83
                        • 102
                        • Köyliö
                        hommaat vaan suosiolla ne isot tolpat, levyt taaksekkin niin huomaat ilman sitä turboakin että kuinka paljon kovempaa uskaltaa ajella kun on edes jarrut autossa. ja onpa helpompaa mennä leimallekkin kun sanot suoraan että on 325 alusta vermeet niin ei tarvii sähläillä ja kinastella katsastus miesten kanssa.
                        järkevämpää on yleensä koittaa saada autosta ajettava saatika sitten järkyttävästi tehoa ajettavuuden ollessa verrattavissa skeittilautaan.
                        • TemeL
                          • 424
                          • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
                          helpompi, halvempi laittaa tehokas vapari.
                          M20B20 ahdistusta
                          • muuris
                            • 3501
                            Originally posted by tonee View Post
                            no niin
                            Kiitos!
                            Mun luvalla voit katsastaa ihan 316:n vakiojarruilla 475hp
                            ps. Kannattaisko kumminkin kysyä konttorilta ja/tai lukea lakipykälät AKE:n sivuilta?
                            pps. Kannattaa tosissaan harkita, onko projekti vaivan arvoinen, 99% juuri tällaisista topikeista päättyy "emmä laittanukkaa turboa, maksoi liikaa enkä osannu, ostin suoraa 320i:n". Jos hommaan aikoo ryhtyä niin opettelua (ensi alkuuun lukemista) ja puuhailua on moneksi illaksi ja alkuperäiset kustannusarviot (sisältäen myös moottorinohjauksen, paremman kytkimen yms monesti unohdettavan) saa kertoa vähintään kolmella.
                            E30 325iX '86
                            Instagram
                            • GOOFY
                              • 4139
                              joo siinähän ei ole yhtään mitään järkeä että m10:iin turbo jolla saa nostaa tehot sinne 129hp:n kun ne tehot saa 320:n lukemiin ilman turboakin. ja sit siihen hommataan "huijattu" teho lappu jonka jälkeen auton saa leimaan 320:n jarruilla. sit viritetään säädöt kohilleen että saadaan ne oikeat hevoset sieltä käyttöön ja sen jälkeen meillä onkin täysin jarruton pommi liikenteessä tehoihin nähden...
