E30 tuulilasin asennus
  • mikko_83
    • 110
    • Lappeenranta
    Kuuluuko E30 lasin asennuksessa käyttää tiivistysmassaa karmin ja tiivisteen tai tiivisteen ja lasin välissä?
    Aika usein noissa on massaa vähän joka välissä, mutta mitähän reittejä sen veden pitäisi siellä kulkea? Muistaakseni facelifteissä on karmissa vesireiätkin. Meinasin laittaa lasin paikalleen siten, että kiilalistan laitan paikoilleen viimeisenä, vaikka monet suosittelevatkin sitä toista tapaa.
  • jeps
    • 1986
    Ite en oo ainakaan käyttänyt mitään tiivistysmassaa..
    Tässä järjestyksessä ite tullut laitettua:
    Tiiviste koriin.. pujottaa lasin väliin... lukkolista paikalleen. n.10-15min homma jos nopsaan tekee!
    Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
    • mikko_83
      • 110
      • Lappeenranta
      Eilen yritin vaihtaa lasia, mutta homma jäi kesken. Uusi tarvikelasi on 3mm liian korkea ja saman verran liian leveä.
      Eihän ne mitat niin justiinsa tarvitse olla tiivisteellisessä lasissa, mutta hajoaako tuo lasi jos yritän laittaa sitä paikoilleen? Onko tuo yleistäkin, että lasit ovat mitoiltaan "vähän samalle hehtaarille"?
      • RoMuCo
        • Aug 2007
        • 32
        • Salo
        Ootko verranut vanhaan lasiin vai mistä tiiät et se on 3mm liian iso. Itelleni asensin saint-cobainin lasin mikä oli oiken kokoinen eikä ois isompi mahtunut eli ei oo mikään tarvike lasi.
        on se jännä juttu
        E39 528iA Farkku -97 (Perheauto)
        Rover 45 v6 Aut. (Käyttis)
        E30 325i cäbi -90
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          mistä ostit ja mitä makso toi saint cobainnin lasi. onko tummennusta?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • RoMuCo
            • Aug 2007
            • 32
            • Salo
            Salosta ostin vm-autolasista en muista mitä lista hinta on. Varmaan jossain satasen paikkeilla tummalla yläosalla.
            on se jännä juttu
            E30 325i cäbi -90
              Onko pronssinsävyistä tuulilasia saatavana tummalla yläreunalla?
              • RoMuCo
                • Aug 2007
                • 32
                • Salo
                Jollen paljon väärin muista ni ei saa pronssista tummalla yläosal.
                on se jännä juttu
                E30 325i cäbi -90
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Pomps ikivanhalle topikille.
                  Vinkkejä kaivattaisiin kiilalistan asentamiseen, lähinnä siihen millaisella työkalulla se pujottuisi vähimmällä ähräämisellä paikalleen. Liukastetta käytin kyllä, kovasti oli hikinen homma silti. Toinen kysymys koskee kiilalistan katkoskohdissa olevia metallisia "peitelevyjä". Ne ilmeisesti pitäää pujotella paikalleen ennen kuin kiilalista on urassaan.
                  Yksi oma huomio: Tiivisteen kaikki urat kannattaa putsata murasta ennen asennusta.
                  EDIT: Hieman searchia, olihan tästä jo juttua . Copypastean toisesta topikista tähän muidenkin nähtäväksi:
                  Originally posted by Rocla View Post
                  Silikoniöljyä ja päästä taivutettu nylon kiila tai semmoinen muovinen "sorkkarauta", joka on tarkoitettu verhousten purkamiseen.
                  Laitetaa pikkuisen matkaa täysin paikoilleen, sitten painetaan toinen reuna paikoilleen ja lähdetää raottamaan sitä irti olevaa reunaa sieltä jo asennetulta alueelta, oikeasta kohtaa kun painat listaa, nostat tiivisteen huulta ja työnnät kiilaa eteenpäin niin uppoa aika helposti ja jos nyt ei nopeasti niin minuuteissa eikä tunneissa/ikkuna kuitenkin.
                  Idea on siis kuljettaa sitä kiilaa listan ja tiivisteen välissä kiila nostaa huulen kulkiessaan ja lista sukeltaa sinne rakoon. Välillä painellaa että on varmasti pohjassa ja jatketaan taas eteenpäin.
                  Ja siitä silikonista jää tietysti hieno sotku.
                  Peijakkaan hankala selittää, hommana paljon helpompi.
                  Originally posted by isoR View Post
                  En tiiä tehtaasta, mutta ainakin lasiliikkeessä laittoi tuommoisella "meisselillä", aikaa meni n.30sec E30:n tuulilasin listassa. Tyyli sama kuin Roclan selvitys.
                  Kiilalistan peite/koristelätkien asennukseen kyllä kaipaisin kommenttia edelleen.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Asennetaan tiivisteeseen ennen listaa. Listan päät ujutetaan sitten niiden alle ja aletaan työstämään listoja paikalleen.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Taas pomps topikille. Tein tollasen videonpätkän, jos se nyt yhtään havainnollistaa hommaa. En tiedä onko oikea tapa mutta paikalleen meni. Ja työkalu on hallinlattialta löytyneistä tarvikkeista tehty . Saippuavesi tai sensellainen helpottaa hommaa, ja kaikki tiivisteen urat, kiilalista, karmi kannattaa putsata shitistä jotta kaikki uppoaa paikalleen eikä kanita. Samalla kalulla toisinpäin vetäen kiilalista irtoaa.
                      Toimiiko linkki?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • M-T2
                        • 733
                        • Sawo
                        Kuvien käyttöön saa luvan kun pyytää. Harmaana on ja tuommoinen teksti lukee ainakin minulla.
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1311
                          • Nousiainen
                          Mulla ainakin luurin kanssa toimii.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Sama.
                            Pitäis projektiautoon itsekin tehdä huvin ja urheilun vuoksi kiilalistojen vaihto kun purkuautosta jäi kerran shadowline kiilalistat yli. Entäs jos Petrol kirjaat FAQ:iin pääperiaatteet. Tätä kysytään kuitenkin vähän väliä miten tuulilasi vaihdetaan.
                            E39 ja E91
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Kokeilkaas copypasteta toiseen selaimeen toi linkki. Mullakin heitti tyhjää ruutua mutta selainta vaihtamalla sitten näkyy.
                              Harri, tässä topikissa on melkein oleelliset selitetty jo? Voin pistää tämän kyllä FAQ:hun.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
