Mikähän vois olla vikana alustassa ku jossain satasen nopeuksissa ku heilauttaa pikkasen rattia niin tuntuu että ois takapääirti. Voisiko vika olla niissä "isoissa puslissa " vai kannattasko mitä tarkistaa ennen puslan vaihtoa???
e30 alusta
Nosta perä ilmaan ja koita heilutella takakelkkaa. Tuntuuko ohittaessa, että perä vie autoa? Jos ne helat on ihan kunnolla loppu, niin tuntee jo liikkeelle lähdettäessä.
Originally posted by zener View PostNosta perä ilmaan ja koita heilutella takakelkkaa. Tuntuuko ohittaessa, että perä vie autoa? Jos ne helat on ihan kunnolla loppu, niin tuntee jo liikkeelle lähdettäessä.
ei se pauka eikä kolise se vaan menee tiellä kuin ajokoira... ohittaessa ei tunnu mut ajeleppa jotain 150kmh nii pitää jo olla tommi mäkinen ratin takana jos meinaa tiellä pitää ton rottelon
Aja hiljempaa tai sitten äkkiä sinne alle tutkimaan missä vikaa.Originally posted by kölbertti View Postei se pauka eikä kolise se vaan menee tiellä kuin ajokoira... ohittaessa ei tunnu mut ajeleppa jotain 150kmh nii pitää jo olla tommi mäkinen ratin takana jos meinaa tiellä pitää ton rottelon
Lainataas vähän tätä topikkia. Eli mulla on vähän samantyylistä ongelmaa tossa omassa kiesissä(316i -89). Ja ne takakelkan puslat on vaihdettu n. 2,5kk sitten, eikä myöskään ole palkki ruostunut. Tuntuu motarilla ajettaessakin, että auton takapää menee ihan omia menojaan.EX: E30, E34, E36, E36 compact
Nyk. -99 320D
Tietääkö ketään, mikä pusla seuraavaks vaihtoon?Originally posted by M40 Power View PostLainataas vähän tätä topikkia. Eli mulla on vähän samantyylistä ongelmaa tossa omassa kiesissä(316i -89). Ja ne takakelkan puslat on vaihdettu n. 2,5kk sitten, eikä myöskään ole palkki ruostunut. Tuntuu motarilla ajettaessakin, että auton takapää menee ihan omia menojaan.EX: E30, E34, E36, E36 compact
Nyk. -99 320D
