e30 kaasari --> ruisku
  • zeneg
    • 1238
    Eli moottorina m10b18 kaasarikone. Jos kaasari koneen muuttaa ruiskukoneeksi, tuleeko myös vaihtaa ruiskumallin kansi? :think Ruiskuksi kun muuttaa kaasarivehkeen, niin ilmeisesti täytyy vaihtaa bensatankki letkuineen, moottorinohjaus sekä imukaula? pitääkö paikkaansa?
  • JJT
    • 6694
    Kansi kannattaa tietysti vaihtaa, koko bensatankkia ei tarvii vaihtaa vaan se palikka sinne tankin päälle jossa on ne letkulähdöt. Ja vetää bensalinjan konetilaan, vanhaa voi käyttää paluuna. Tietysti moottorin johtosarja ja boksi yms. Mitä ihmeen imukaulaa mahdat tarkottaa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • zeneg
      • 1238
      Tarkoitin siis,että onko imusarjoissa kaasarin ja ruiskun välillä eroja? Kiitoksia noista tiedoista,auttaa jo eteenpäin.
      • JJT
        • 6694
        No ei niissä taida mitään muuta samaa olla ku pulttijako. Eli tietysti pitää vaihtaa.
        Myyn:
        • zeneg
          • 1238
          Niin minäkin arvélin, mutta ei ollut varmaa tietoa niin ajattelin kysyä. kiitoksia
