Elikkä mistä mahtaa johtua että autoa saa hangata käyntiin ihmeen pitkään ja joskus muutamaan otteeseen ennenkuin hörähtää tulille:think
e30 325,käyntiin sahaaminen?!
Tags: None
Mulla oli tosta omasta pommista pumpun takaiskuventtiili pashana joka aiheutti kyseisiä oireita, mutta lähinnä lämpimällä koneella. Voi tietty olla, että suuttimet kusee sen verran, että haittaa käynnistymistä.:thinkEX: E30, E34, E36, E36 compact
Nyk. -99 320D
Hmm,takaiskuventtiili vois olla halvempi uusia ku pumppuOriginally posted by M40 Power View PostMulla oli tosta omasta pommista pumpun takaiskuventtiili pashana joka aiheutti kyseisiä oireita, mutta lähinnä lämpimällä koneella. Voi tietty olla, että suuttimet kusee sen verran, että haittaa käynnistymistä.:think
Suuttimista puhumattakaan...
e30 325M-TECH II
e30 316i
e36 M3
e30 316i
Just niin. Noin ainakin kaverilla oli. Varsinki kuumana ei kirveelläkään käyntiin, mut sit ku lähti niin toimi ihan normaalisti.Originally posted by Laguns(Frozenash) View PostMut vika ilmenee vaan käynnistyksessä,muuten toimii suht "normaalisti"
Jos vika siis pumpussa laskeeko se paineet linjastosta ku auto seisoo?
Vaihto uuden pumpun ja ongelmat katos!
- Vanha Liitto Powered by M10 -
Omassa oli ja on edelleen satunnaisesti samaa oiretta. Pumpun vaihdolla ei ollu mitään vaikutusta ko. ongelmaan. Sen vaihdoin aikanaan kun käyntiääni katosi vallan ja tällä korjauksella palasi. Mutta tuo satunnainen pitkävieteri "vika" esiintyy edelleen muutaman kerran vuodessa.MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
+Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
Mysteerinen vika,ei viitti sit huvikseen pumppua vaihtaa,maksaa aika monta oravan-nahkaa kuitenkin,jos kokeilis tuota takaiskuventtiilin vaihtoa sit ensimmäiseksiOriginally posted by zJark View PostOmassa oli ja on edelleen satunnaisesti samaa oiretta. Pumpun vaihdolla ei ollu mitään vaikutusta ko. ongelmaan. Sen vaihdoin aikanaan kun käyntiääni katosi vallan ja tällä korjauksella palasi. Mutta tuo satunnainen pitkävieteri "vika" esiintyy edelleen muutaman kerran vuodessa.
e30 325M-TECH II
e30 316i
e36 M3
e30 316i
Itsellä korjaantui vika aikanaan tuolla suuttimien vaihdolla.Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
No perhana,tarttis sit vissiin noita suuttimia vaihdella,mullakin nakuttaa nimittäin suuttimet ihan pirustiOriginally posted by zener View PostItse miettinyt noiden vaihtoa... M50B25:en suuttimet meni vissiin ihan plug&pray. Nykyiset suuttimet nakuttaa melko pahasti.
Käykö ne nuo M50B25 suuttimet tuosta noin vaan bug and pay? Mitä lie maksaa ja mistä kannattas kysellä...?
e30 325M-TECH II
e30 316i
e36 M3
e30 316i
kyselin samaa asiaa hetki sitten ylikoko topicissa ja siellä jasu sanoi että menee m20 rikkaalle m50:sen suuttimilla alhasilla kierroksillasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
