m20b20 syö reilusti ylimäärästä (e30 touring -88)
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    Auto on siis e30 touring -88 m20b20 kiukaalla ja motronicin ruiskulla. Kulutus painuu 80-100 km/h matka-ajossakin yli 10 litran / 100km. Tämän näkee kulutusmittarista sekä ihan laskemalla. Tähän mennessä tarkastettu bensavuodot(ei näkynyt tankissa,täyttöputkessa,letkuissa....) ja vaihdettu motronicin sininen lämpötila-anturi uuteen. Myös tulpat, öljyt ja ilmanputsari on vaihdettu juuri. Kuitenkin ongelma on ja pysyy. Mistäköhän seuraavaksi kannattas etsiä vikaa? :think Auto tosiaan toimii muuten täysin normaalisti, mutta ainoastaan kulutus on luokkaa V12.
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    välitykset on pienet näissä 320:ssä että se nousee noihin lukemiin. varsinkin jos ajaa veto päällä. eli kun löydät sen nopeuden ku haluut ajaa niin hölläät vähän (niin ettei vauhti tipu) ni kulutus putoo n. litran
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • quisma
      • 381
      • Toijala
      Olen kyllä kitsaana miehenä koittanut kaikki ajotyylit -ja nopeudet etsiä, että kulutus olis pieni, mutta ei näköjään auta mitään. Ainetta vaan menee niin per**leesti. Ehkä se on sitten auton vaihto edessä...
      e39 528ia -96
      e34 525i -92
      e36 328i coupe -97
      e36 325i -91
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        sellasta 50-60km/h pystyy tasasella ajamaan n.6,5l tuntumaan,
        siinähän on pikku perä alkp. välitys 4.10 ni hommat jonkun ~3.6
        sekin auttaa kummasti. eikä oo sitten ykkönenkään niin turha.
        itellä vetää samat litrat ja motarilla kun ajaa sellaset 140km/h ni soppaa palaa jotain 13-14l kiekat inan vajaa 4000 rpm
        mulla tosin rengastuskin on n.3cm halkasialtaan pienempi kuin alkp.
        saas nähdä kun saan työn alle putsata ja hommata uudet tiivisteet suuttimiin muuttuuko yhtään
        voi tietty olla että on vikaa ja mulla olis sama vika mutta ei oo häirinny, sen se vie kuitenkin mitä sinne laittaa
        autotalli.comin mukaan kaupunki kulutus 13 ja seka 10 paikkeilla maantie tais olla 8,5 tuntumassa (voiko noihinkaan luottaa)
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • karih
          • Nov 2006
          • 42
          tuli hommattua just samanlainen auto, kulutus on 8,5-11 litraa riippuen ajetaanko enemmän vai vähemmän "kaupunki"ajoa
          SÄLINKÄÄN MOOTTORIKERHO
          ex:e21, e28, e36 ja 15 x e30
          • quisma
            • 381
            • Toijala
            Tulipa tehtyä vähän turhan hätänen testi ton lämpöanturin vaihdon jälkeen; kulutus näyttäs sittenkin pienentyneen melko radikaalisti. ~50km "testilenkillä" näytti kulutus ainakin jo mittarin mukaan vakiintuvan seuraavasti: 10-11L 130-140km/h mittarin mukaan, 9-10L 100-120km/h, 8-9L 80-100km/h
            e39 528ia -96
            e34 525i -92
            e36 328i coupe -97
            e36 325i -91
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              millaset kumit sulla on? mulla on sitten turhankin kovat lukemat.
              mistä lie johtuu. vaikuttiko toi lämpöanturi jotain vai?
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • quisma
                • 381
                • Toijala
                185/70 14" hakkapeliitta2 on tällä hetkellä alla. Toi lämpöanturi oli viimesin jonka vaihdoin, mutta ilmeisesti sen jälkeen heitetty parin kilometrin lenkki ei kertonut totuutta. Nyt tosiaan vähän pidemmällä lenkillä ja kone kunnolla kuumaks ajettuna näytti jo köyhällekin kelpaavampia lukemia (mitä ei koskaan aiemmin ole näyttänyt).
                e39 528ia -96
                e34 525i -92
                e36 328i coupe -97
                e36 325i -91
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  mielenkiintoista. mitäs muuta vaihtelit?
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • quisma
                    • 381
                    • Toijala
                    En muuta vaihdellut, kun joskus aikasemmin noi tulpat, öljyt ja ilmanputsarin (jonka sisällä oli jonkun eläimen pesä).
                    e39 528ia -96
                    e34 525i -92
                    e36 328i coupe -97
                    e36 325i -91
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      Nonii hieno homma että tuli kuntoon ..anturiahan sillon veikkailin.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • Axu83
                        • 601
                        Mulla oli ennen -88 320i ja ei tosiaan suurta eroa ole maantieajossa nykyisen 540iA kulutukseen. (60km/h 4-6l, 80-100km/h 8.9l, 140km/h 12l)
                        E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                        E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                        Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                        It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                        And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                        • jarjeton
                          • Oct 2007
                          • 2
                          Itsellä on aivan sama ongelma mutta vm. 89:n kanssa. Missäs tän lämpötila-anturin löytää?
                          • -Tepe-
                            • 149
                            • Liperi
                            Anturi löytyy termostaattikotelosta sylinterikannen etupäästä.
                            Lämpötunnistin on mitä niistä kahdesta tunnistimesta väriltään sininen(yleensä) ja kaksi napainen. Se toinen anturi on lämpömittarille (1 napainen)
                            Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                            Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
