e30 turvavyö ongelma
  • GOOFY
    • 4139
    kun nuo autosta irrallaan olevat vyöt ovat pyörineet tuolla laatikossa niin nehän ovat kelanneet niin rullalle ettei ne enää tahdo tulla tuolta kelalta ulos, eli ovat ihan jumissa.
    olisko kellään jotain kikkaa jolla nuo saisi toimimaan? en niin hirveesti niitä katellu eli onko niissä jotain salpaa tai jotain mistä pitää vääntää että ne vyöt tulis ulos kelalta?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Pitää ainakii olla pystyssä se koko systeemi, eli samassa asennossa ku autossa, tai muuten on se lukitus kokoajan päällä
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • GOOFY
      • 4139
      joo kyllä mä pidin niitä siinä asennossa miten ne on autossa kiinni mut ei auttanut:think
      • next
        • Jun 2007
        • 44
        Harvinaista että edes saisit käsissä ne kelautumaan kun se jousi siellä sisällä on viritetty niin herkäksi(ainakaan itsellä ei auenneet ilman että laitto kiinni takas autoon).
        Laita autoon kiinni siksi aikaa niin lähtee kyllä auki jos ei vaan ne jouset ole poikki.
        • GOOFY
          • 4139
          kyllä ne on ihan toimivana autosta irroitettu. ite en niitä mihinkään tarvi mut laittaisin ne myyntiin kun ne ovat muuten ehjät mut eipä nuita ole viittiny kaupitella kun ne on nuin jumissa
