e30 kylmä kone+musiikkia=sammuu
  • zeneg
    • 1238
    Eli autona e30 316 1,8l kaasari vm-88.
    Mitäs tämä auto nyt sekoilee? Kylmänä lähtee ajamaan ja laittaa mankan+vaffarin päälle niin kun kytkimen painaa ajossa pohjaan eikä paina kaasua niin auto sammuu samantien? starttaa kummiskin tämän jälkeen taas normaalisti. jos biisivehkeitä ei laita päälle niin vikaa ei ilmene. Mitä ihmettä? :think Kunhan auto lämpiää niin sitten toimii normaalisti.
  • JJT
    • 6694
    Vie laturi sen verran enemmän kampiakselilta voimaa että ei jaksa pyöriä.? Omassakin talviautossa kun laittaa esim. takalasin lämppärin päälle tms. niin alkaa heti käydä raskaammin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Tyhjäkäyntiä isommaks... laturi ottaa siinä vaiheessa voimaa koneesta ja ei sitte jaksa käydä enää...
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • zeneg
        • 1238
        Mistäs tossa pierburgissa säädetään se tyhjäkäynti?? :think Itse en ole löytäny sieltä mitää säätöä....
        Kiitoksia vinkeistä,pitää kokeilla.
        • GOOFY
          • 4139
          säädä sitä tyhjä käyntiä nyt ihan kokeilu mielessä siitä kaasu vaijerin juuresta kaasarin päästä. siinä pitäisi olla sellainen muovi ruuvi... eli vaijeria tiukemmalle niin kierrokset pysyy korkeammalla.
          katseleppa siitä kaasarin kyljestä sitä kaasu vivustoa niin siinä saattaisi olla sellainen ruuvi jolla saa muutettua vivuston asentoa, weberissä ainakin on sellainen, pierburkista en muista kun siitä on jo kauan aikaa kun sellaisen kanssa värkännyt.
          • zeneg
            • 1238
            Vaijeria on hiukan kiristetty, tyhjäkäynti nyt n.1000rpm ja silti tekee samaa. pitää koittaa löytää joku ruuvi mistä sais "oikeasti" säädettyä tuon tyhjäkäynnin...
            Ja hieman OT,mutta jos weberin kaasarin asentaa tuohon,onko miten iso jobi? ilmeisesti joitain johtoja jää ylimääräiseksi?
            • GOOFY
              • 4139
              no jos laitat siihen käsiryypyllä toimivan weberin niin siihenhän ei mene mitään sähköjä. helppo se on laittaa tilalle kunhan vain hommaat myös sovite laipan kaasarin ja imusarjan väliin kun yleensä se ei sovi siihen suoraan. niin ja ilman putsari kotelo vaatii myös sovite lätkää jos siis käyttäisit orkkis putsaria.
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Jos vain edullisesti saat niin kannattaa vaihtaa Weberi. Varmpempi toiminen ja tuo se hieman piristystäkin mukanaan. Jos tarttet, mulla löytyy weberistä irroitettu käsiryypyn vaijeri ja sen kiinnitys tarpeet kabiinin puolelle.
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • zeneg
                  • 1238
                  Mitäs teen sitte ylimääräisilel piuhoille? voiko repiä kokonaan irti autosta vai onko porukka jättänyt piuhat johonki nurkkaan jemmaan? :think
                  Olen lukenut täällä foorumilla hiukan tuosta weberistä ja kyllä suurin osa tuntuu olevan tuota mieltä että purkki mäkeen ja weeberi tilalle.. Mun ei tarvitse tehoilla leuhottaa eli tehonlisäykselle se on yks ja sama,kunhan nyt toimis ees kunnolla tuo pommi. Mutta jos saan käsiini jostai weberin niin otan sitten yhteyttä privalla suhun,kiitos vaan.
