Sähkövikaa E30 318i vm.88
  • Tuning-Bmw
    • Mar 2004
    • 39
    • Uusikaupunki
    Eli missä vika\viat kun etuvilkku on hajalla ja en ole kerennyt poltinta vaihtamaan, niin voiko nuo vaikuttaa kierroslukumittariin vai onko johdot jotenkin sekaisin kun jarrua painaa niin sitten kiekkamittari toimii?
    Ja takana oikealta on jarruvalo pimeänä. Alkaa olemaan tosi hankalaa... :(
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    vaikuttaa siltä että maadoitus on irronnut jostain kohtaa, mitariston takaa mahdollisesti.
    • Tuning-Bmw
      • Mar 2004
      • 39
      • Uusikaupunki
      Osaatko sanoa, että vaikuttaako mahdollisesti myös siihen, että virrat ei mene kiinni vaikka avaimet kääntää kiinni asentoon?
      Otin vanhan soittimen pois ja sieltä näkyi jotain johtoja olevan irti, mutta en tiedä mikä menee minnekkin.
      Joku sähkökaavio olisi aika kova juttu...
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Taitaa olla virtalukonpohja tiensä päässä jos ei virrat katkea vaikka avaimella on käännetty virrat pois.
        • Tuning-Bmw
          • Mar 2004
          • 39
          • Uusikaupunki
          Ei ollut. Edellinen omistaja tehnyt "omia" johdotuksia, ja liittimet oli päässeet irtoilemaan. Nyt menee virrat päälle ja pois, mutta tuo keskikonsoli olisi hyvä saada auki, kun tarvitsisi parista muusta johdosta saada selvää.
          Autossa on myös kaukokeskuslukko, mutta ei nappuloista toimi, avaimesta kylläkin menee kiinni. Onko tuolle jokin tunnistin tai jokin kun ei kerran nappuloista toimi vai olisiko patterit loppu?
          Toivottavasti joku jaksaa vielä auttaa...
