E30 320 läpösekoilut
  • TemppaK
    • Feb 2007
    • 50
    • ANJALANKOSKI
    Tuli hommattua pariviikkoa sitten, tuollanen e30 320 -88 farkku bemari, nyt on alkanu lämmöt temppuilemaan, tai sitten mittari?! mistä tietää... kuitenkin, siis kone toimii normaalisti, lämmöt seilaa mittarin puolenvälin ja punasen välillä, (punaselle ei mene) missä vika?! ei tunnu kuitenkaan keittävän eikä semmosta... ja kunnon mehut on sisällä, joten ei pitäis jäätääkkään.
    Tyhjäkäynnissä myös jotaa hämärää aina välillä, voisko viitata siihen??:think
    Kutos koneet on mulle "uusijuttu" kuten tuo ruiskukin, joten vois sanoo et hukassa ollaan vikojen ettimisen kanssa muuten ihan asia peli
    Kaikki vihjeet ovat tervetulleita!
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Kokeile naputella auton käydessa mittariston lasia lämpömittarin kohdalta. Jos neula heilahtelee, on vika mittarissa. Muuten vika löytyy lämpöanturista.
    Tuskin liittyy tyhjäkäyntiin
    • TemppaK
      • Feb 2007
      • 50
      • ANJALANKOSKI
      kyl sitä on tullu naputeltua, mut ei oikein auta mitään, pienen tärähdyksen viisari ottaa... vai voisko vika olla termostaatissa?! kaikkihan on mahdollista, tietäis vaan et mistä alkaa vikaa etsimään
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Mikäli mittari liikkuu siitä naputtelusta, on vika itse mittarissa. Ei anturissa. Juotos/liitosvika:think
        Voit tietysti kokeilla vaihtaa termarin, eipä tule paljoo kustannuksia!
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Itellä just sama ongelma e30 323i:ssä. Eli mittari sekoilee välillä. Osan syynsä tekee myös tarvike termostaatti, joka tuntui kestävän jopa 2 viikkoa. Tilalle kävin jo hakemassa alkup. wahlerin termarin, pitää vaihtaa heti kun kerkeää.
          MB W204 C320 CDI
          Kawasaki Ninja ZX-7R
          • TemppaK
            • Feb 2007
            • 50
            • ANJALANKOSKI
            Dodiin nyt tuntuis olevan lämmöt kohillaan, tuli termostaatti ja syylärivaihdettua kokonaan uuteen! lämmöt kurissa, tyhjäkäynti välil viel vähän hämäilee, muuten homma ok.
