E30 vilkut ei toimi ?
  • kuumint_h0ttii
    • May 2007
    • 85
    • Kokkola
    joo elikkäs, osaakos kukaan sanua mikä vois olla vikana, ku vilkut ei toimi katkasimesta? mutta hätävilkut toimii kylläkin, ja johdot oon katsonu mutta ei näytä kyl olevan irti mikään, ja virta tulee katkasimelle, ja katkasin ei ole löysä tai mitään, nii onko mitään ideoita mikä vois olla vikana?
    kiitos jo etukäteen vastauksesta.
    Mb C-koppa ST om606.
    Rx7 Drift Projekt.
    + paljon muita leluja
    X:Mb w211 400cdi.
    X:Bmw E30 Drift Edition
    Ja paljon muita.
  • GOOFY
    • 4139
    voisikohan vilkkurele olla silleen rikki että hätävilkut toimii mut muuten ei:think
    • Veltsu
      • Apr 2005
      • 886
      • Varkaus
      Omassa oli sama vika, en saanut muuten toimimaan kuin vetämällä uuden virtajohdon viikselle. Jostain oli luultavasti johtopoikki, mutta ei löytynyt mistä.
      Kannattanee testata toisella vilkunviiksellä jos mahdollista, relekkin tosiaan voi olla rikki.
      Toimenpiteen jälkeen ilmeni sellainen hauska juttu että auto ei sammu hätävilkun ollessa päällä vaikka ottaa avaimet pois
      • pegson
        • Nov 2007
        • 10
        joo, noit ongelmia on liikenteesä.. itelläni oli maadotus vika, et sekin voi olla mahollista..
        • kuumint_h0ttii
          • May 2007
          • 85
          • Kokkola
          okej kiitoksia vastauksista, aijaa olipas se jännnä jos ei sammunu heh joo pitääpäs huomenna koittaa ku kerkiää perehtyä tohon vähän paremmin, mutta nehän on juotettu kiinni siihen mötikkään joka on siinä katkaisiassa, siihenhän tulee joku 5-8johtoa jos oikeen muistan? nii mist tietää mikä' niistä tulee just katkasimelle, vai onko ne kaikki siihen?
          nii ja rele kyllä naksuttaa ja toimii ku laittaa hätävilkut päälle, ja samaa relehän ne käyttää, mutta hmm ? sähkö hommat aina yht tympeitä :S
          Rx7 Drift Projekt.
          X:Mb w211 400cdi.
          Ja paljon muita.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Katso onko johdot kunnolla kiinni hätävilkku napissa ja vaihda se nappi jos ei auta.
            • kuumint_h0ttii
              • May 2007
              • 85
              • Kokkola
              miten se auttais vilkun katkaisimeen toi hätävilkkujen nappi ? nehän on aivan eri paikoissa.
              Rx7 Drift Projekt.
              X:Mb w211 400cdi.
              Ja paljon muita.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Jos hätävilkkujen katkaisijassa vikkaa, ei normaali vilkut toími.
                • kuumint_h0ttii
                  • May 2007
                  • 85
                  • Kokkola
                  varmaa, aijaa, vaikka hätävilkut toimii normaalist mutta siin katkasimet jtn vikaa nii ei normi vilkut toimi sen katkaisimesta ?
                  Rx7 Drift Projekt.
                  X:Mb w211 400cdi.
                  Ja paljon muita.
                  • bolle
                    • 14
                    kyllä se voi olla sillai että hätävilkku katkasia on paskana ja vilkut ei pelaa mut hätävilkut kylläkin
                    • kuumint_h0ttii
                      • May 2007
                      • 85
                      • Kokkola
                      okei kiitoksiaa, pitää koittaa ku kerkiää ja sitte ilmotella lisää et miten kävi.
                      Rx7 Drift Projekt.
                      X:Mb w211 400cdi.
                      Ja paljon muita.
                      • kuumint_h0ttii
                        • May 2007
                        • 85
                        • Kokkola
                        SUUR KIITOKSET BEMARI POJILLE TAAS, vika oli hätävilkkujen katkaisimessa, käytin katkasinta ees takaisin toisinpäin ja takasi miten pitää olla niin alko toimimaan, kiitokset. topicin saa poistaa.
                        Rx7 Drift Projekt.
                        X:Mb w211 400cdi.
                        Ja paljon muita.
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Itellä samanmoinen vika viime talvena.
                          SYY:
                          Radio asennettaessa oli hätävilkkunapille tuleva katkaisija päässyt löystymään/osittain irtoamaan. Hätätvilkut toimivat, mutta vilkkuviiksestä väännettäessä vilkut mykät.
                          KORJAUS:
                          Töpseli kunnolla kiinni ja taas toimi
                          • kuumint_h0ttii
                            • May 2007
                            • 85
                            • Kokkola
                            SYY:
                            KORJAUS:
                            joo, itekki just tota radionkaa tossa pelleilin nii sen jälkeen lakkas toimimasta mut nyt toimii
                            Rx7 Drift Projekt.
                            X:Mb w211 400cdi.
                            Ja paljon muita.
