E30 320i -88 koneenvaihto ketjulliseen?
  • usaonly
    • Nov 2007
    • 7
    Eli sopiiko kyseiseen -88 320i nokkahihnalla olevan koneen tilalle -85 320i?
    Onko eroja? esim onko tuo -85 kone nokkaketjulla ja jos on niin sopiiko se heittämällä tuon hihnallisen tilalle??
    PS. Myydään tuo kyseinen -88 320i kone ilman apulaitteita, ykkösen männästä mennyt vent.lautanen läpi... Kansi irti ja aika lohduttoman näköinen!!
  • Eepo
    • 5389
    jos tuo 85 kone on 6-syl niin silloin se on hihnalla!
    todennäköisesti tuo 88 kone on motronic (virranjakaja kannessa) niin silloin 85 ei mene 88 koneen sähköihin plug and play
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • usaonly
      • Nov 2007
      • 7
      OK. No mites noiden sähköjen kanssa? Joutuuko paljon pelaamaan?
      Sopiiko kaaveli, syyläri, lohkon kiinnitys ym?
        Mikä kaaveli?
        • usaonly
          • Nov 2007
          • 7
          Eli taas kerran bemari harrastaja joka ei ole vaihdellut kuin wunderbaumeja ja pakoputken päitä tunig tötteröönsä!!!
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Samoin kuin sinä. Käytetään oikeita nimityksiä eikä jonkin maakunnan omia sovelmia. Eikä herneitä
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Kaaveli tai kahveli, sama asia. Sopii suoraan kuitenkin.
              Kannattaa ennemmin metsästää motronic kone, niitä maailma pullollaan ja ei tarvitse moottorin ohjausta vaihtaa motronicista jetronicsi.
              • usaonly
                • Nov 2007
                • 7
                Selvä juttu, mutta kerrotko nyt millä nimellä teidän maakunnassa tuota kaavelia kutsutaan?? Tai hernettä??
                  Kaaveli tai kahveli, ei silti ymmärrä eli mikä tuo on?
                  • reinuk
                    • Mar 2003
                    • 636
                    googlen hakuun kun törkkää esim. kaaveli, niin sieltä voinee tehdä päätelmän, että kyseessä on kytkinkotelo (yleisimmin veneissä käytetään kaaveli sanaa) - nähtävästi.
                    Hubraum statt spoiler!
                    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                    • JD
                      • 1195
                      Missähänpäin on sellaisia autotekniikan opuksia joissa kytkinkoppaa väitetään kaaveliksi vai mikä se oli :-D
                      Nimim.
                      "30 vuotta autojen kanssa eikä kukaan täälläpäin ole tuollaista termiä edes yrittänyt tarjota"
                      EDIT: Ainiin, tallissa -88 E30 johon juuri vaihdoin LE-Jetronic kutosen, sähkötöillä ja pikkuviilailluilla onnistuu. Tai vaihdat siihen Motronic koneen nokka-akselin ja kasaat Motronic ruiskulla original malliin.
                      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                        Minuako tässä tarkoitat?
