E30: Näin asennat takaniskatuet
  • JD
    • 1195
    Kun olette heittämässä roskiin hajonneita tai ei kellekään kelvanneita E30 niskatuellisia takapenkkejä niin ottakaa niskatuen mekanismit ensin talteen ja vaikka lahjoittakaa niskatuettomille. Ne on nimittäin vain kahdelle ruuvilla kiinni ja niskatuen paikat on valmiina niskatuettoman penkinkin rungossa.
    Näin se hoitui vuonna -88 valmistettuun selkänojaan:
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Selkeä ohje, tästä on varmasti apua e30 takaniskatukiasennusta miettiville!
    • JD
      • 1195
      Kiitoksia, ja tämän tosiaan saa vapaasti liittää myös FAQ osastolle jos joku vaikka haluaa jatkossakin sen löytyvän.
      • smpovers
        • 2371
        • Tammela
        Tuli yks kysymys mieleen.:think
        Sopiiko etuniskatukien mekanismit?
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        • JD
          • 1195
          Muistelen että kun vilkaisin niin etupenkeissä on kiinteät (hitsatut tai prässätyt) mekanismit,
          ne kun ei ole enää olleet näin "uusissa" vehkeissä rahastettavia lisävarusteita.
          • Kimmo_M
            • Apr 2003
            • 507
            Onko kellään kokemusta, että käykö eri korimallien niskatuet/kiinnikkeet ristiin, eli cabrio, 2d ja 4d sedan ja touring mallit? Niin ja onko edessä ja takana itse niskatuet samanlaiset keskenään? <-tuohon jälkimmäiseen löysinki vastauksen tuosta edellä olleesta linkistä.
            • JD
              • 1195
              Täältähän ne vastaukset löytyy:
              kun klikkaat osannumeroa niin se kertoo kaikki mallit joissa sama osa, esim:
              Tämän mukaan ei ole kallis osa tuo takaniskatukien mekanismi, alle kympin:
              06 Bracket 8,80 € 52 20 1 916 156
              • Kimmo_M
                • Apr 2003
                • 507
                Kiitti. Jos tuosta nyt jotain ymmärrän, niin tarttee ostaa nämä 2x+sitten ne itse niskatuet, joita varmasti löytyy käytettynä: 02 Set mounting parts headrest rear 18,19 € 52 20 9 058 393 ?
                Onkohan nuo hinnat myös suomessa voimassa?
