E30 Flekti toimii täysillä
  • kuumint_h0ttii
    • May 2007
    • 85
    • Kokkola
    Terve! elikkäs osaakos joku sanua että mikäs voisi olla vikana ku flekti toimii vain 4 asteella eli täysillä, ja sitte sillon tällön toimii muillakin, olen yrittäny kattoaa että onko johto jostain löysällä tai jotain mutta ei tunnu olevan, ja tossa aiemmin oli vilkkujen kans ongelmia mutta se selvisi mutta sitte taas tuli tämä flekti ongelma heti perään, ja ennen sitä flekti kyllä toimi, mutta onko jollain muulla ollut samaa ongelmaa?
    kiitos jo etukäteen.
    Mb C-koppa ST om606.
    Rx7 Drift Projekt.
    + paljon muita leluja
    X:Mb w211 400cdi.
    X:Bmw E30 Drift Edition
    Ja paljon muita.
  • anttti
    • 657
    • Hellzzzinki by nite
    Puhaltimen etuvastus sökö. Helppo vaihtaa, ja halpa osa.
    vehkeet levällään...
    • S2.
      • 104
      • 03
      Varmaan tarkoitat puhaltimen moottoria? jos tarkoitit sitä niin vika on mitä todennäköisemmin esivastuksessa.
      Edit hidas olin.
      e28 -86 M535i
      Audi S2 Avant -96
      ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
      • [Riku]
        • 499
        • Pirkkala
        Todennäköisesti edellä veikattu vastus. Itsellä samat oireet kun laakerit menivät moottorista jumiin, paitsi että kohta ilmeni kovaa rohinaa ja kolinaa puhaltimesta kun laakerit hajosivat täysin.
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Missäs kohti muuten sijaitsee E30:ssä tuo vastus? Itellä kans vaihto edes, mut ei oo vielä kerennyt sen kummemmin paneutumaan asiaan...
          E39 523i
          i3
          • kuumint_h0ttii
            • May 2007
            • 85
            • Kokkola
            juu-u okei kiitoksia vastauksesta, mutta kävin äskö purkaamassa ton nappulan tost flektistä ja katoin että virtaa tulee vain nelos vaihteelle eli täysille, eli jos etuvastus onki nyt sit paskana nii eikö sit tuu virtaa noille muille ? mutta voihan se olla että johtoki on nyt lähteny irti sit jostain ku virtaa ei tuu muuta ku nelosvaihteelle? vai tarkottaako se just sitä että etuvastus paskana ja virtaa tulee vaan neloselle?
            mutta uskon että nytte onki vaan piuhalähteny jostain irti sit kuitenkin. meni vähä säätämiseks toi selitys
            Rx7 Drift Projekt.
            X:Mb w211 400cdi.
            Ja paljon muita.
            • S2.
              • 104
              • 03
              Originally posted by kuumint_h0ttii View Post
              vai tarkottaako se just sitä että etuvastus paskana ja virtaa tulee vaan nelosella?
              Kyllä. mittaa suoraan esivastukselta. kuskin jalkotilassa kennon lähellä.
              e28 -86 M535i
              Audi S2 Avant -96
