E30 sulepoksin piirilevystä on johto irti! minne se kuuluu? *kuva*
  • htk
    • 323
    • Juankoski
    jeps eli auto on E30 325iX - 86
    Varsinainen vikahan on että ei käynnisty.
    mutta tuli otettua sulerasia irti ja katsottua onko hapettumia yms. niin vihreä johto oli tinauksestaan irti (kuva, se ei ole kiinni siinä punaisessa virta johdossa vaikka kuva hämäävästi näyttää siltä). Kiinni olevaa pää johdosta on maissa (tarkistettu yleismittarilla).
    Johto näyttää jälkiasennetulta..? mistä sen nyt tietää mihin se kuuluu?
    Se varsinainen ongelma on että bensa ei kulje.
    Erinäköisiä ohjeita kokeiltu mitä täältä nyt haulla löytyy esim:
    - Bensa pumppu testattu suoralla virralla - toimii
    - Bensapumpun rele ja päävirta rele testattu - toimii
    - Bensapumpun releen pinniin 30 tulee 12V MUTTA virrat päällä pinniin 30 ja 86 tulee vain n. 1.5V tämä varmaan helpottaa vian etsintää? miten testata toimiiko motronic?
    Auto starttaa mutta siihen tod. näk. vaikuttaa se, että taannoin piti tehdä erillinen "starttinappula", joka ohjaa suoraan starttia, oli silloinkin sähkövikaa ja syytä ei löytynyt...
    Neuvoja otetaan vastaan.
    Auttakee, sais talviauton liikkeelle ennen kuin lumet sulaa.
    -Htk
  • RoMuCo
    • Aug 2007
    • 32
    • Salo
    ootko kokeillu vaihtaa sitä relettä. onks ton vihreen johdon pää juotettu jos on niin etsi siel sulake poksin alta joku mist se vois puuttua eli toden näköisesti siit lähelt mis se johdon pää on.
    on se jännä juttu
    E39 528iA Farkku -97 (Perheauto)
    Rover 45 v6 Aut. (Käyttis)
    E30 325i cäbi -90
    • htk
      • 323
      • Juankoski
      en oo kokeillu vaihtaa relettä, pitää jostain lainata.
      On se ollut juotettuna kiinni, ei vaan löytynyt mitään selvää irtoamiskohtaa
      • RoMuCo
        • Aug 2007
        • 32
        • Salo
        juu mut toden näkösest se on sen johdon pään kohtaa jossain meinaan en usko et se johto olis paljoo muotoaan vaihtanu.
        on se jännä juttu
        E30 325i cäbi -90
