e30 320mikä on ku nopeus mittari ei toimi?
  • jouni.325
    • 2861
    ellikkäs oon kokeillu toista mittaria mut ei vieläkään toiminu
    kaikki muut osa alueet mittaristossa toimii
    perään kyllä menee sähköt
    onko se sähkö anturi kenties vaihdettavissa?
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Anturi on kahdella pultilla kiinni perässä siinä kohtaa mihin ne johdot tulee. Uus anturi maksaa 20-30 euroa, en muista tarkkaan mitä makso sillon ku omaani vaihdoin.
    Tarkista samalla ne johdot kun vaihdat sen anturin, omassa oli ihan paskana, laitoin suoraan paksumpaa johtoa ja sen jälkeen ei oo temppuillu kertaakaan.
    E32 750i 11/89
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      ...ja useimmiten riittää ihan kun vääntelee hieman liitintä tai puhdistaa vain kunnolla liitinpinnat. On joskus aika hapettuneita.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • bonk
        • 11
        • Lappeenranta
        mittariston takaa löytyy pari sormipariston näköstä akkua jotka kannattaa kokeilla vaihtaa....maksaa yhteensä 5-10euroo ja ei mee kauan kun ne kolvaa. Luultavasti kohta rupee tippumaan muitakin mittareita pelistä pois jos vika on siinä. On useesti toiminu eli kannattaa kokeilla.
        540i V8 Lazurblau...
        ex mb 500 v8
        ex e30 325 2,7 stroker
        ex e34 525i
        ex e30 318is
        • Juusoo
          • 131
          • Varkaus
          Kokeiles heiluttaa sitä liitintä mikä tulee mittariston taakse siihen nopeusmittarin viereen
          Nykyinen auto:
          Oxfordgruen E39 535i -98
          Kesälelut:
          Aprilia RSV 1000 R Factory -05
          Artic Cat Tigershark 1000 -98 talviteloilla.
          entiset:
          E34 527 TIC+ megasquirt+launch control+flat shift+vems laajakaista+egt
          Diamantschwarz metallic E34 525tds sedan
          Mauritiusblau E36 325 Sedan
          Diamantschwarz metallic E30 320TiC+megasquirt
          • jouni.325
            • 2861
            oK
            uskon et anturi on paskana
