Elikkä tuli hankittua navigaattori ja nyt tarvis saada ladattua sitä tupakansytyttimestä, mutta se ei toimi.. Mikä on tupakansytyttimen sulakkeen numero? Mahtaisko olla sama kuin takalasinlämmittimessä, kun ei toimi sekään.. Valon kyllä sain tupakansytyttimeen palamaan mutta muuten ei pelaa.. Vai mahtaako vika ees olla sulakkeissa, kun kaikki ainakin näytti ehjiltä.. niin ja autohan on -89 316i
