e30 kojelaudan irroitus
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    onko iso homma irroittaa? pitäisi nimittäin päästä hitsailemaan rintapeltiä koska on kummallisesti ruostunut reikiä hanskalokeron taakse sinne ylös ja sitten kuskinpuolelle polkimien kohalle sinne ylös.
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Ei ole loppupeleissä paha homma. Aloitat vaikka purkamisen keskikonsolista, ratista ja mittaristosta.
    Puhaltimen suulakkeet tulee irroittaa sekä niitten putket.
    Itse kojelauta on kiinni pulteilla molemmista päistä.
    Se taulu millä ohjataan puhallusta jaloille jne kannattaa irroittaa kojelaudasta ettei tarvitse irroittaa vaijereita niistä säätövivuista. Osa on kiinni neljällä ruuvilla, suoraan alhaalta ja sitten kaksi ruuvia löytyy yläpuolella olevien katkaisijoiden alta.
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      kiitos tuosta oli jo jotakin apua
      • GOOFY
        • 4139
        aivan turhaan niitä puhaltimen suulakkeita irrottelee.
        • spu
          • 528
          • Veltsu
            • Apr 2005
            • 886
            • Varkaus
            Niin, onnistunee näinkin. Ite vaan on aina tullut purettua kaikki perusteellisesti jos jotain alkaa irroittamaan.
            • [biohazard]
              • Aug 2006
              • 255
              • kiuruvesi
              tästä linkistä oli paljon apua
              • Lötkö
                • 644
                • Keskisuomi
                Todella hyvä linkki olikin,pitää itekkin alkaa lähipäivinä irrottelemaan touringin raadosta kojelautaa.
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  Vaihdekepin nuppia ei tartte välttämättä irroittaa. Kehys kyllä mahtuu menemään siitä reiästä vinottain.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Olipas tosi hyvät ohjeet tuossa linkissä. Ei vaan silloin ollut ohjeita kun omaan piti aikoinaan vaihtaa kojelauta. Hankalimmaksi hommaksi sanoisin tuossa lämmönsäätimien vaijerien laittaminen takaisin paikoilleen. Näpit hajoaa. Jos joku tuonkin homman tekee, niin ohjeet vaan tänne kuvien kera, niin saa faq lisää täytettä Ja en kyllä minäkään vaihdekepin nuppia irti ottanut.
                    E39 ja E91
                    • Pode
                      • 437
                      • Muurame
                      En muista tasan tarkkaan miten sen tein, mutta työnsin sen säätimen "mötikän" eli mihin vaijerit tulee kiinni jne. kojelaudan sisään ennen kuin irroitin kojelaudan! Eli ei mitään ylimääräistä vaijerien irroittelua tarvittu! Kaiken ylimääräisen kun vaan purkaa siitä mötikästä irti niin saa jossain hyvässä asennossa sen muljautettua! Malttia siihen touhuun pojat!
                      Lelu: "315" -83 "THE RACER"
                      EX: Astra 2.0 sport -00
                      EX: 320i Touring -89"Emma"
                      EX: 528i -84 "IGOR"
                      EX:Vectra -93 "IKE"
                      EX: 518i -87 "WanhaHerra"
                      EX:316 -88 "ruttureplica"
                      EX:316 -86
                      -MME connection-
                      -BTCF absolutistit team-
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Voisin sanoa että e30 on helpoin auto mistä olen kojelaudan irrottanut.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
