E30 325->"335"
  • Blacksatin
    • Dec 2007
    • 954
    • Mäntsälä
    E30 325->"335"
    Tästä on ollut paljon keskustelua mutta asioita on aina siellä täällä noissa projekti jutuissa, joten ajattelin aloittaa tälläisen keskustelun. Eli henkilöt ketkä on asentanut 3.4l tai 3.5l koneen alkuperäiseen 325:seen voisi kertoa omia kokemuksia katsastuksesta jne. Eli mikä on oikeasti e30 mallin tehokkain sarjavalmisteinen auto? Onko se 2.7l vai mikä? Koska olen monelta katsastusasemalta kysynyt ja vastaukseksi on tullut 2.5l, 2.7l ja olikohan se yksi 320is?
    Eli jos vaikkapa 2.7l kone olisi isoin niin silloin keulalle saisi laittaa 3.375l koneen. Jossain täällä foorumilla luin että tuosta saisi vielä poraamalla suurentaa 10%?? Eli tähän kysymykseen haluisin vastauksen kun minulle ei Akelta tullut suoraa vastausta vaikka soitin sinne ja kysyin moneen kertaan. Ja paljon on se teho raja? 2.5l koneessahan on vakiona 170hp eli siihen 20% lisäys niin max tehot saisi olla otteessa 204hp?
    Teksti on todella sekavaa eli anteeksi siitä. Mutta tosiaan nyt haluaisin faktaa niiltä henkilöiltä jotka tämän moottori vaihdon 2.5l->3.5l on toteuttanut ja saanut kilpiin.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Tehot otetaan tehokkaimmasta eli 320is 192hp + 20% =230hp
    Koneen paino dieselin mukaan.. 324td
    Koneen koko etan mukaan eli 2.7 kuten sanoit..
    Mutta lohkossa pitää olla koneen koko se alle 3.375l eli 3.2 lohko käy hyvin... ja koneen koko saa kasvaa 10% että ei tarvitse ilmoittaa minnekkään, mutta ite voi miettiä onko se oikein vai ei
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Blacksatin
      • Dec 2007
      • 954
      • Mäntsälä
      Nyt tosiaan kiinnostaisi se että miten porukat on saanut 3.4l tai 3.5l koneen rekisteröityy? Eli onko vaan inssille sanottu että kone on 3.2l? Vai miten? Odottelen kovasti muutamalta foorumilaiselta faktaa tänne jotka on tämän kone swapin tehneet.....
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        No ei kai sitä saa kun poikkeusluvalla...
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          ...Tai omilla luvilla........
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • Blacksatin
            • Dec 2007
            • 954
            • Mäntsälä
            Eli onko porukat sanonut katsastuksessa että kone on 3.2l vaikka olisikin 3.5l?
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              No toki siellä on 3.2 (tai pienempi) kone nokalla kun katsastetaan, sen jälkeen sitten porataan se isommaksi (vai kasvatetaan iskua, mitenköhän nuo erosivatkaan toisistaan) josta ei tarvitse ilmoittaa kats. asemalle. Emmehän me lakia tahdo rikkoa vaan olemme kunniallisia kansalaisia.
              Samanmoinen konehan tuo M30 periaatteessa on tilavuudesta riippumatta (2.5-3.5l). Kansissa ja ruiskuissa toki eroja.
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Wikipediassa sanotaan että M30b30 koneessa on 185hp. Onko tuo oikein, kun muistelisin että 188hp. Sittenhän se jääpi alle sen 10%:n lisän, minkä verran kokoa saa kasvattaa. Tällöinkö ei tarvitse ilmoitella konttorille mitään? Herranjestas, porsaanreikä
                Tarkoittaako koon muutos siis iskutilavuuden vai tehon muutosta?
                EDIT: eli tarkoittaa tosiaan iskutilavuutta, turhaan innostuin. Mutta mielestäni silti tuo M30b30-kone voisi olla ihan hyvä aihio rakentelulle.
                E39 ja E91
                • Blacksatin
                  • Dec 2007
                  • 954
                  • Mäntsälä
                  Sen takia tätä asiaa kyselin kun kaverilla olisi myydä mulle Alpinan 3.5l kone jos sitä alkaisi kunnostamaan ja samalla ahdistamaan
