e30 m20b20 pa-suodattimet
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    missä nuo suodattimet sijaitsevat yksi on ainakin konehuoneen puolella sellainen iso mötikkä mutta onko tuola tankin seutuvilla ennen pumppua vielä yksi?
    Ei pitäis olla kun tankissa imuputkessa/mittarianturissa siivilä alapäässä.
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      mistä noihin pääsee käsiksi?
        Takapenkin istuinosa pois ja apparin puolella peltiluukku neljällä ristipääruuvilla kiinni, alta löytyy letkut ja piuhat pyöreässä lätkässä, se on tuon anturin yläpää. Lähtee vastapäivään kääntämällä auki, joutuu irrotaman osat siitä päältä että tulee pois tankista. Putsaat tietysti ympäriltä kourallisen soraa pois ensin ja asennettaessa uusi tivari.
        • [biohazard]
          • Aug 2006
          • 255
          • kiuruvesi
          kiitoksia
