e30 m20b23 öljyä konehuoneessa
  • plks
    • Oct 2007
    • 3
    Morjesta,
    tuossa äsken tulin ajelemasta ja n. kilometri ennen kotipihaa kuulu kolahdus apukuskin jalkatilasta; ihan kun ois jotain irronnut. No ajelin pienen pätkän takasin eikä näkynyt tiellä mitään. Kotia kun pääsin niin rupesin ihmettelemään josko sieltä oliskin jotain irronnut ja konepellin avattuani oli esim pissapojan säiliön kylkeen ruikannut jostain öljyä. Mistähän on mahtanut tulla? En pimeällä oikein kunnolla nähnyt katella, enkä varmaan ymmärtäis että mikä on vialla väikka ois valosaa ollutki Ohessa kuvia joita napsin sieltä täältä, jospa niistä jotain apua olis, ovat mitä ilmeisemmin epätarkkojakin vielä Noh, räpsin huomenna lisää jos on tarvis.
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    Originally posted by plks View Post
    Morjesta,
    http://koti.mbnet.fi/hkvanen/bmw/
    joku stefa antanut periksi?
      Siltä näyttäis. Äänihän on voinut olla joku oksanpätkä tiellä ym. eikä mitään tekemistä tuon kanssa.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Itse pesisin sen koneen ja konehuoneen puhtaaksi ja sitten vaikka kierrättelisin paikallaan konepelti auki. Näin ehkä näkisi mistä sylkee/tihkuu sitä öljyä.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Kampiakselin etupään Stefa
          Morjesta,
          Näyttäs vika olevan "Kampiakselin etupään Stefa" tai voi olla myös lisäksi se "Sivuakselin Stefa" useimmiten kampiakselin stefa on se ensimmäiseksi vuotava
          mutta, jos hyvän lopputuloksen haluat uusi molemmat.
          Stefojen mitat: Kampiakseli 48 ¤ 65 ¤ 10
          Sivuakseli 38 ¤ 50 ¤ 7
          Suosittelen ostamaan stefat "Alkuperäisinä" turha alkaa leikkimään
          ja näyttäs moottorin öljypohjan tiivisteessä myös olevan vikaa ns. "hikoilee" joten sekin on sinulla on jo vaihdon tarpeessa.
          Uskoisin sinun autosi merkkailevan seisota paikoilleen jäljet. Näin käy kun öljyä valuu lämpimästä koneesta maahan ajon jälkeen.
          Ellet heti tee kyseistä remonttia sinulta moottorista valunut öljy haurastuttaa hammastangon suojakumit hauraaksi ja siitä seuraa seuraamus katsastuksessa.
          325E
          • plks
            • Oct 2007
            • 3
            325E
            Kiitoksia kaikille avuista! Äsken kävin taas ihmettelemässä kun on vähän kirkkaampaa ja se oli öljyä sylkenyt sieltä kampiakselin luota jostain.. Pitääpä hinata auto kaverin hallille ja nostaa kunnolla ilmaan ja ruveta katteleen. Onko noi kampiakselin stefojen vaihto millanen homma? :think
            edit: Niin ja konepellissä oli öljyä siinä nokkahihnan suojakotelon päällä, eli sieltä se jostain on tullut..
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Onhan siinä työmaata jos se on kampiakselin stefa.
              Jos m20:een alkaa kampiakselin stefaa vaihtamaan niin eikös siihen kannata varata myös jakohihnarempan tarpeet samalla kun kerran purkaa.. <-viisaammat korjatkoon, mutuilen tässä.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Kyllä kannattaa..
                Kuten myös kommentoit olet oikeassa ja sehän on selvää jos jakopää puretaan noinlkin osiksi pitää laittaa myös jaköpää ....remmi ja kiristin ja tarkistaa myös
                vesipumpunkunto........
                Stefan vaihdosta on kai joskus hyvä linkki jonkun tekemä linkittäköön se kuka sen osaa toki ...ensin yritetään...sitä ..
                325E
                • plks
                  • Oct 2007
                  • 3
                  325E
                  Löytyykö keltään linkkiä? En hirviä lähteä purkamaan jos tarvitseekin jotain erikoisia työkaluja..
