e30 is moottori
  • isowner
    • Dec 2007
    • 79
    e30 is moottori
    uutena kyselen...eli m42b18 kone.välillä tuntuu että "tehopiikki"joka tulee n.4000rpm kohdilla puuttuu:think.välillä taas tuntuu tulevan huomattava ero juurikin noilla kierroksilla...putki ei pärise,joten todennäköisesti putkessa ei ole mitään irti,mikä ahdistaisi.kattikin uusittu jotain 100 000km sitten ,samoin ilmamäärämittari sekä happitunnistin melko äskettäin.muuten toimii ja käy nätisti(jakoketjun pientä rohinaa) lukuunottamatta,kiristin kyllä vaihdettu.vai onko se vaan kuskin korvienvälissä se tehopiikin,,,heh heh, puute välillä?
    M42B18
  • isowner
    • Dec 2007
    • 79
    uppia
    tietoa... kokemuksia...
    M42B18
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      eikös jakoketju tullu vasta m43 koneisiin? korjatkaa jos oon väärässä..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • isowner
        • Dec 2007
        • 79
        kyllä m42b18 on ketjulla.eli kyseessä on 1.8 16v moottori.
        onkos kukaan kokeillut muuttaa nokkien ajoitusta em. moottorista?entä kokemuksia m42b18 tehonlisäyksestä,lastut jätetään pois laskuista,koska en halua tuhlata rahaa turhaan...
        M42B18
        • ViperHawk
          • 312
          Lastutus iS:n koneeseen EI ole turhaa, sillä BMW ei ole ottanut ihan kaikkia saatavia tehoja irti. Parhaimmillaan kunnon lastulla + peräpöntön vaihdolla :think saatu iS:n koneesta 150 heppaa. Kierrätttää ei kannata pahemmin vakiokoneella yli 7200 kierroksen, koska kuulemman kampiakselin värinnänvaimennin ei kestä.
          Lisäputkua saa myös vaihtamalla tavan ilmämäärämittarin MAF-tyyliseen mittariin. Vakio ECU ei ymmärrä MAF-lähettämää dataa ilman pientä johtojen kolvailua tai vartavasten tehtyä lastua.
          Jos tosissaan tahtoo virittää, niin nokkasatsi vaikkapa Dblias:lta, e36 USA mallin männät, e36 M3:n läppärungot, sekä neljäpyttyisestä BMW:n diesselkoneesta kampiakseli. Saadaan oikein tehtynä miltei 2.1 litraa iskutilavuutta . Tai sitten laittaa remmiahtimen, tai turbon. Pahaa vaan kun samaan hintaan vaihtaa vaikka kutoskoneen keulalle.
          Lueskele täältä lisää
          E30 -90 320i
          • isowner
            • Dec 2007
            • 79
            lastulla on kokeiltu:penkkitulos lähes sama.ei huomattavaa hyötyä!ohjelmoitavalla lastulla tehonlisäys 3hv!ahdin ei tule kysymykseen,koska auto on vähäpäästöinen.tosin jos jollakulla on faktaa jostain lastutyypistä,jolla saa oikeesti tehoja,niin olen kiinnostunut.enkä tarkoita tehoa joka tulee 7000-7200rpm välissä.tehoa pitäisi tulla käytännön kierrosalueelle.nyt on mitattu luotettavasti 0-100km/h 8.1sek vakiona.
            M42B18
