e30 weber ongelma
  • katteli
    • Jun 2005
    • 27
    e30 weber ongelma
    hommasin uuden weberin (oisko ollu 32/34 DTML) sovitelaippoineen freetechnicsiltä ja annoin pajan laitattaa kasaan. Toimi muuten ok, mutta nykimistä esiintyi. Kokeilin imuvuotoja, ja niitähän löyty kaasarin tiivisteen luota. Tein aluksi sinne ohuen tiivisteen, vuodot jatkui. Sitten noin 5mm paksun korkkitiivisteen, nykiminen häipyi lähes kokonaan.
    Haluaisin tietää millaisia tiiivisteitä/ välilaippoja muilla on? Mulla on sellanen metallinen laippa kaasarin alla, mutta sen ja weberin tiivistettä vasten tulevat pinnat on eri linjassa, eli ei oo ihme jos vuotaa ohuella tiivisteellä. Muiden kokemuksia?
  • katteli
    • Jun 2005
    • 27
    eikö kellään kokemuksia??
    • apr
      • Sep 2007
      • 102
      M10b18
      ite laitoin kaasarin ja laipan väliin tahnaa (oisko ollut kupari) ja sit imusarjan ja laipan väliin perustiivisteen (motonetistä). Imusarja tosin ei oo e30 vaan jostain vanhemmasta koska siihen sopii weber suoraan. (nykyinen "laippa" lähinnä nostaa kaasaria hieman irti imusarjasta.) Nykimistä ja booausta esiintyi aluksi mutta kaasaria säätämällä nekin häipyi.
      Alipaineletku pitää vetää kaasarilta suoraan virranjakajalle että toimii.
      Huom! Kaasarina mulla on 32/36 dgr tai dgv en nyt enää muista.
      (2 mekaanisesti aukeavaa kurkkua, käsiryyppy)
      Toivottavasti oli apua.
      E36 325i ralliauto
      Exät: E46 330iA M-Sport touring , E28 525E -83, E30 320i -88, E28 518i -87, E30 "325i" Endurance Saloon prokkis, E30 316 -86
      • Miksu8600
        • Apr 2015
        • 22
        • Savo
        laitetaa nyt tänne jatkoks
        Eli koneena normaali m10b18 eekolmekympissä. Siinä oli weberin 32/36 dgv jonka otin pois kun hajos. Laitoin tilalle freetechniksin käytetyn samanlaisen. Pari päivää toimi moiteitta mutta sitten se vaan sammu ajosta. Bensaa tulee ja kipinä ok... hyviä neuvoja? Kiitos
        Niin ei siis käynnisty eikä edes lupaa
        • GOOFY
          • 4139
          Suuttimeen imassu jonku roskan.
          mitäs kummaa dgv:stä hajos että se piti vaihtaa?
          • Miksu8600
            • Apr 2015
            • 22
            • Savo
            Täytyy suuttimet tarkistaa. Omaa hölmöyttä hajos kun pyöri parit rappuset alas niin halkes pala siitä kammiosta missä kohot on
            • Miksu8600
              • Apr 2015
              • 22
              • Savo
              Tässä töiden lomassa ku pohtii niin voiko se kuitenkaan suuttimissa olla vika kun kuitenki kaasuläpälle ruikkii hyvin bensaa?
              • GOOFY
                • 4139
                Se ruikkiminenhan tulee kiihdytyspumpusta. Eihän niiden suuttimien tarkastaminen vie montaa hetkeä joten sama kai ne on tarkastaa.
                ja jos se jotaki ruikkii ja kipinää tulee niin pitäs sen sentään startatessa pikkusen hörähtää.
                • Miksu8600
                  • Apr 2015
                  • 22
                  • Savo
                  Eiku joo näinhän se just on. Ja sehän siinä ihmetyttää kun ei edes hörähdä. Mut nyt käytävä kattoo ne suuttimet. Ja tosin sellanen siinä oli vielä että tulpat se oli kastellu..
                  • GOOFY
                    • 4139
                    Taitaa sit olla vika muualla ku kaasarissa. Jakaja, puola ja johdot sit käyt läpi.
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      Itsellä myös ongelmia saman kaasarin kanssa. Kylmänä ryyppy päällä hörähtää nätisti käyntiin. Auta armias kun ajaa koneen lämpimäksi ja käy vaikka kaupassa (20 min) tulee takaisin, niin saa sahata 3-4 sekunttia. Auto pitäisi olla säädöissä, koska tuli todella hyvät päästöt otettua ulos juuri vähänaikaa sitten. Weberihän ei kamalia bensapaineita tarvitse toimiakseen, joten tuskin painehävikistä on kyse?
                      E38 740i -95
                      • GOOFY
                        • 4139
                        Kaasari lämpenee kun auto sammutetaan ja kaasarissa oleva bensa höyrystyy aiheuttaen jonkunlaisen"ilmalukon" estäen bensan kulun, tai kaasari lämpenee niin paljon että kaikki bensa haihtuu pois joten pitää sahata että tulee uutta tilalle tai neulaventtiili vuotaa sen verran että ajossa toimii mutta sammutettuna päästää letkussa olevan paineen läpi ja kaasari tulvii... tai jotain ihan muuta:think
