e28 johtosarja -> e30
  • gremu
    • 859
    • Nummela
    meneekö e28 johtosarja päittäin e30 boksin kanssa? Tuntuisi jäävän 2 piuhaa yli :shock:
    Kysymys kuuluukin että miten e28 johtosarja naitetaan käymään e30 kaasarimallin sulakeboksin kanssa, vai pitääjkö vaihtaa keulalle vielä e28:n sulakeboksi johtoineen?
    Jos boksin voi kytketä olemassa olevaan niin miten johdot kytketään? Väri väriin vai jollain muulla tavalla?
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Oletko nyt tehnyt seuraavanlaisen muutoksen: E28:n ruiskukone (L-jet?, Motronic?) E30:en kaasarikoneen tilalle?
    Jos näin, ongelmana lienee se "moottoriliitin" eli se liitin siinä sulakerasian kupeessa, jolla moottorin johtosarja liittyy korin johtosarjaan.
    Hommaa (esim. täältä tai muualta) kytkikset, selvitä johdot (värikoodi, paksuus, signaalin nimi) molempien osalta. Sekä moottorinjohtosarjasta että korin johtosarjasta.
    Eli että mikä on startin heräte (musta-keltainen, 2.5 neliömillimetriä, signaalinimi "50"). Vasta kun tiedät molemmista mitä piuhoja ne on, vasta sitten kannattaa/voi naittaa ne yhteen. Ihan aina ne ei mene väri väriin. Saatat hajottaa moottorin ohjausboxin tai jotain muuta väärällä kytkennällä.
    Vain osa niistä piuhoista on "elintärkeitä", osa pelkästään mittaristoa yms. varten. Elintärkeitä on (huom! Esimerkit E23:n L-jet kytkiksestä):
    - Starttin heräte (yleensä musta-keltrainen, 2.5mm2, signaali "50")
    => Jos puuttuu, ei starttaa
    - Laturinheräte/merkkivalo (sininen(?), 0.75mm2, "D+")
    => Jos puuttuu, ei lataa
    - Bensapumpun ohjaus
    => Jos puuttuu, bensapumppu ei toimi
    - Pääreleen virta (vihreä-keltainen, 1.5mm2, "15")
    => Jos puuttuu, mm. moottorinohjausboxi ei saa virtaa
    - Puolan + jännite eli +12V puolalle (vihreä, 2.5mm2, "15u")
    => Jos puuttuu, mm. puola ei saa virtaa, ei kipinää
    Lisäksi se kolminapainen litteäliitin moottorinohjausboxin vieressä on tärkeä. Musta on puolan - navalle, vihreä on päävirtareleen vetokelalle (päävirtarele, pinni 86) ja musta on kulutusmittarin piuha.
    Tämänkaltaiset tiedot sinun pitää selvittää. Kokeile haku -toiminnolla. Asiasta on keskusteltu aikaisemminkin. Ja useasti.
    t: Timo
    • gremu
      • 859
      • Nummela
      no koitin haeskella googgelilla ja searchilla, mutta enpäs saanut mitään järkevää hakutulosta aikaiseksi... :oops: :oops:
      RIP
      • gremu
        • 859
        • Nummela
        uppista
        RIP
