E30 pre-facelift cabrion takaluukun sovitus
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Sovittelin tossa takaluukkua paikoilleen ja meni sormi suuhun...:think
    Luukku sopii hyvin ja saranat sain säädettyä riittävän hyvin kohdalleen. Mutta, kun laittaa luukun kaasujousen kiinni, niin se kulma luukusta nousee selkeästi törrölleen. Ilman jousta luukku istuu siis oikein hyvin, mutta jousen kanssa ei. Eikä sitä kulmaa saa säädettyä niin syvälle, että pumppu sitten pullistaisi sen oikeaan asemaan.
    Siinä jousessa on vielä sen verran ytyä, että vääntää luukun kieroksi. Onko kukaan törmännyt samaan ja miten tuon ilmiön saisi eliminoitua? Muuten kuin siirtymällä faceliftiin (jossa siis pumppu molemmissa saranoissa) tai jättämällä pumpun pois...
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Onko jousi varmasti oikeanlainen?
    • 525iiäxä
      • 1917
      Joo, on se oikea. En nyt muista montako nyyttonia se on. Ensin siinä oli väärä, eli faceliftin jousi, joka siis on puolet heppoisempi, eikä luukku sillä mihinkään noussut. Tällä oikealla se pelaa kyllä hyvin. Paitsi tuo inhottava efekti, että se puskee luukun kulman ylös.
      Olihan tuo ilmiö jo aiemminkin, mutta luulin, että on vain säätökysymys. Nyt sitten tänään hiffasin, että turha säätää mihinkään...
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • ttp325
        • 76
        Sama ongelma omassa.
        Ei saa kaasujousen kanssa säädettyä luukkua kohalleen.
        Aina jousen nurka liian ylhäällä ja ilman jousta saa istumaan oikein nätisti.
        • 525iiäxä
          • 1917
          ETK sanoo oikeaksi 300N, nykyisessä jousessa on 320N. Suomeksi sanottuna noin kahden kilon ero, ei pitäis olla merkitystä.
          Täytyy varmaan joku notkeampi poika sulkea konttiin simuloimaan sitä jousta ja kattomaan, mikä siellä antaa periksi.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
