e30 abs valmius (aihetta vaihdettu post#4)
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    selasin tossa tätä tekniikka ja ongelma osiota etsien absien tarvetta noissa tekniikan vaihdoksissa mut ei tullu esille tällästä enka jaksa uutta topikkia tehdä:
    olis tarjolla tollanen vanha tekniikan vaihto 316->325 (kori -85) josta haluisin alustan mutta en haluu vaihtaa sitä montaa kertaa niin pystyykö noihin absittomiin laittamaan abseja myöhemmin vai tarviinko absilliset akselistot.
    e30 faceliftiin hän tarvitaan absit ku laitetaan isompaa konetta.
    tälläi pitkällä tähtäimellä kun noi akselit on muutenkin aika kortilla ni, nyt ne vois saada aika edukkaasti mut absittomana
    se selvis et vetarit menee ainakin uusiks mutta muuten
    pystyykö käyttää jostain muusta mallista jotain osia
    tällä olis ny pienonen hoppukin ku parin viikon päästä pitäis mennä kattoo tota pommii ja päättää ottaako sen vai ei
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Napoja löytyy ainakin ilman abs:n hammaskehää, mutta en sitten tiedä onnistuuko vaihto ristiin?? muutenhan sen abs:n reiän voi siihen itekkin tolppaan porata kun on vain tarkkana..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Hela
      • Jan 2003
      • 400
      Etutolpissa on tosiaan abs anturien paikat mutta vaativat vaan porauksen. Takakynkissä ei tota paikkaa oo ja eikä sinne saa sellasta ees tekemällä, ku se kohta jossa anturi on niin on aikalailla erilainen. Eteen tosiaan sitten vaan abs navat. Vetareita saa ebaysta kohtuu edukkaasti jollet Suomesta mistää löydä.
      Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
      M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
      Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
      Osia:
      https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
      Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
      MB AMG C32 -01
      120d -09
      520ia -81
      530d -02
      535d -05
      535d -11
      535d -12
      640d -13
      750il -92
      750il -00
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        jep eli en viittny uutta treadia tehdä niin vaihdan kysymystä kun tohon oli tullut jo aika selkeä vastaus.
        eli tohon karvalakkiin olis tarkotus laittaa abs jarrut ja kaikki muu löytyy paitsi mittaristo valolla ja täydellinen johtosarja.
        -eli eka kysymys tosta mittarin valosta että voiko sen valon tehdä vaikka ledistä kojelautaantai sinne mittaristoon, kattooko se konttori setä miten ton homman? jos sitä ei ole? jotain haittaa itselle? eikö se ole tosta yksiköstä vaan + ja - sinne valolle?
        -toinen että millanen valmius sulake/relepoksin takana on tuolle abs yksikölle, tehostimelle ja antureille?
        -kolmas että tuleeko sinne valkoseen "laatikkoon" tulipellissä jotain tähän kuuluvaa valmiiksi? (kytkin polkimen viereen)
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Hela
          • Jan 2003
          • 400
          ABS pumpun alkuperäiset kannakkeet joutuu hitsaan runkoon taikka sitten tekeen jonkun oman patentin. Pumpulle on se oikee kohta kaikissa malleissa. Miksi meinaat tehostimen vaihtaa? Kannattaa haalia jostain se alkuperäinen putkihässäkkä pumpulta tehostimelle, ni saa meneen putket nätisti. ABS hässäkän johtosarjoja on vissiin kahta mallia ja toinen kulkee hienosti omassa nipussa ja toinen on sekaisin auton omassa johtosarjassa. Tulipeltiin vaan puhkaiset yhden tulpan johtojen läpivientikumista ja vedät etu anturien ja pumpun johdot siitä lävitte. ABS laatikko sitten vaan kuskin jalkatilaan kojelaudan alle kiinni ja samoin kuin rele. Hommahan on varsin helppo oikeella johtosarjalla. ABS valo tarttee ohjauksen tosiaan boxilta ja sehän on irtokannalla mittariston takana. Tarkka katsastusmies saattaa kytätä ABS valon viivettä eli sehän sammuu hiukan muiden valojen sammumisen jälkeen ja siksi oikea ohjaus kannattaa ottaa boxilta, ellei sitten tee itse sopivaa viive piiriä. En tiiä tuliko vastattua asioihin...
          Osia:
          MB AMG C32 -01
          120d -09
          520ia -81
          530d -02
          535d -05
          535d -11
          535d -12
          640d -13
          750il -92
          750il -00
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            tulee putkisarja tehostajalta pumpulle. toi johto hässäkän joudun rakentaa ite jos et myy mulle tosta sun projekti autostas sitä ni siihen että onko siel mitään valmiina sitä varten.
            eli jotain selkis ja jotain jäi uupumaan
            olisko laittaa kuvaa tosta pumpun sijainnista
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Rocla
              • 7692
              Saksaa tekstissä ja kuvia kielitaidottomille:
              http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...511/f01511.htm
              Olli.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                en tarkemmin nyt kattonu mut kait tosta jo pitäis jotain aueta.
                SAA TARJOTA JOHTO SARJAA (löytyi)
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Rocla
                  • 7692
                  NIIN SAA JA MUITAKIN ABS OSIA, maltillisella hinnoittelulla.
                  Olli.
                  • Aatos
                    • Nov 2006
                    • 149
                    Aiheeseen liittyen. Pläräsin ETK:ta ja tulkkasinko osalistoja nyt oikein, että touringissa (320) on sekä edessä että takana navat, tukivarret ja laakerit samat ilman abseja ja abseilla?
                    BRCF #12 - E36 325 -91
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      ainakin oma suomi orkkis 320i touring on valmiiksi abs-alustalla, mutta vain anturit ja muu abs sälä puuttuu..
                      • Flart
                        • 433
                        • Pilkanmaa
                        absi mallissa on vetarit myös erilaiset. mulla taitais löytyä ylimääräinen sellanen abs mallinen taka akselisto...
                        Nykyiset.
                        Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
                        Entiset.
                        Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
                        • Hela
                          • Jan 2003
                          • 400
                          Mun -89 320 farkussa ei ollut mitään valmiuksia ABS varten.
                          Osia:
                          MB AMG C32 -01
                          120d -09
                          520ia -81
                          530d -02
                          535d -05
                          535d -11
                          535d -12
                          640d -13
                          750il -92
                          750il -00
