BMW 316i -88, black out
  • Timo Liikanen
    • 7
    • Kotka
    Mistä voisi aloittaa tutkailla, kun tekee ajoitain mm. tänä aamuna kesken
    ajon totaalisen stopin moottori, mutta käynnistyy kuitenkin hetken
    perästä, kun pääsee tien sivuun. On tehnyt aiemmin vastaavia ns. potkuja, nykäyksiä kesken ajon, joka viitaisi samaan ongelmaan?
    Mikä neuvoksi? Sähkövika....sytytyspuoli ?
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Tässäpä muutama vaihtoehto (sähkövialta se kuulostaa). Eli vaikuttaa siltä kuin joku komponentti lämpenee, sen toiminta lakkaa. Kun hetken jäähtynyt, alkaa taas toimimaan. Kyseessä lienee motronic kone?
    Vaihtoehtoja:
    - Puola sökö, kun lämpenee => oireet alkaa
    - Motronic boxi sökö => lämpöoireita
    - Bensa pumppu/pumput tai bensarele
    - Päävirtarele (syöttää sähköt mm. motronic boxille)
    - Huono liitos (mm. kolminapainen liitin motronic boxin kupeessa tai joku muu piuha ottaa maihin tai melkein poikki)
    Sori, mutta asiaa pitäisi tutkia silloin kun vika on päällä. Tutkia että a) tuleeko kipinää tai b) tuleeko bensaa. Sen jälkeen olisi paljon viisaampi, voisi sulkea nipun vaihtoehtoja pois.
    t: Timo
    • Wolf
      • 14
      Kun auto sammuu:
      Ota takapenkin istuinosa irti ja aukaise bensapumpun suojakansi. Kato liittimien kunto ja liikuttele varovasti liitintä joka tulee kohtisuorasti kojetauluun päin. Voi olla hapettumaa taikka muuta likaa.
      Itsellä sen liittimen toinen tappi murtunut, ei aina saa kosketusta.
      Wolf
