e30 sähköpeilit sekoilee
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Hei.
    -88 320i:ssäni ilmeni outo vika:
    sähköpeilit säätyvät pelkästään vaakasuunnassa.
    Kun yritän säätää peilejä alas, kääntyy peili vasemmalle ja kun yritän säätää ylös niin oikealle.
    Missäköhän vika voisi olla?
  • 325tds
    • 293
    Peilit
    No se peilin katkaisin,irroita ja tarkasta onko liitin hapettunu.Jos ei niin hanki uusi katkaisin
    E93 vaimon
    ex
    E70 3.0 SD
    E46x2
    M5 E39
    325tds E36
    M535i E28
    323i E30
    323 E21
    BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
    • mika.h
      • Mar 2004
      • 799
      • haukipudas
      saattas olla jostai johtosarja rikki...ovien välit olis aika hyvä paikka.
      • Japi
        • 276
        Re: e30 sähköpeilit sekoilee
        Originally posted by SledgeHammer82
        Hei.
        Ei keksitä pyörää uudelleen, jos täältä olisi vaikka apuja...
        "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
        -Tuntematon
        ex-E30 318i -87
        droF Mondeo STW (eka ja vika...)
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Jeps. Hyviä neuvoja löytyi, kiitoksia.
          Näyttää olevan korin puoli kuljettajanpuolen oviliittimestä pahasti hapettunut. Motipin kontaktispray ei auttanut. Onko teillä tiedossa väkevämpiä aineita?
          Autoon on asennettu Cobran hälyt, ja oviliittimen alaosan läpi kulkee paksuhko kaapeli, joten oviliittimen vaihto on melko hankalaa.
          • 325tds
            • 293
            yvä paikka.
            BMW: ssä en ole tavannu riisipussien lastentauteja että johtosarja olisi rikki !!!!!!!!!!!!!!!! :juo Paitsi jos sinne on asennettu jälkikäteen jotain pyydyksiä.
            E93 vaimon
            ex
            E70 3.0 SD
            E46x2
            M5 E39
            325tds E36
            M535i E28
            323i E30
            323 E21
            • mika.h
              • Mar 2004
              • 799
              • haukipudas
              BMW: ssä en ole tavannu riisipussien lastentauteja että johtosarja olisi rikki !!!!!!!!!!!!!!!! :juo Paitsi jos sinne on asennettu jälkikäteen jotain pyydyksiä.[/quote]
              valitettavaa on nimenomaan se että niitä pitää asiattomien sorkkia.ittellä ollu jo kahessa jotai hemmetin putkiliitin yhdistyksiä ovien välissä ja peilit pimeenä
              • Att1Tude
                • Feb 2013
                • 152
                Nostetaan huviksi kun ei aiempi linkki toimi ja tällä sain molemmat peilit kuntoon, purin sen katkaisijan ja sieltä löyty shcaissea niin että hyvää päivää
                ex.E30 316i'90
                ex.E36 320i'91
                Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                • Att1Tude
                  • Feb 2013
                  • 152
                  http://bravo5.org/blog/2010/03/09/re...tch-on-an-e30/
                  Uusi vika. Ääriasennoilla (ihan sama kumpi peili) polttaa sulaketta. Pitäskö niiden siirtäjän hampaiden antaa periksi ääriasennoilla? Nuo ei pidä mitään pomputtavaa ääntä.
                  E: Peilit siis toimivat täydellisesti muuten, suunnanvaihto yms toimii ylös alas vasemmalle oikealle molemmissa peileissä. Käännettäessä kokonaan vasemmalle/oikealle tai ylös/alas palaa sulake, välillä jopa ennen kuin tuo ääreisasento on saavutettu.
                  ex.E30 316i'90
                  ex.E36 320i'91
