E30 sisävalot
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    E30 sisävalot
    -88 320i:ssä on kuskin puolen sisävalo pimeenä. Ei tule virtaa, kun yleismittarilla kokeilin. Kartanlukijan puolen valo toimii, sulakkeet kaikki ok.
    Tuli mieleen, että tietäisikö joku mistä ko. lamppu (kuskinpuolen sisävalo) saa maata? Vai pitääkö tylysti vetää uudet johdot lampulle? :(
  • Japi
    • 276
    Re: E30 sisävalot
    Eikös se sieltä ovikytkimestä ota maansa, itseasiassa molemmat puolet?
    Taitaa olla virtajohto poikki jostain kohdasta, jos kerran et saanut mitään mitattua lampulta. Maadoitus siis toiminee ovikytkimistä, kun toisen puolen valo syttyy.
    "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
    -Tuntematon
    ex-E30 318i -87
    droF Mondeo STW (eka ja vika...)
    • wj
      • 3253
      mittaa kumpi sieltä on menny. Maa vai plussa. Mittaa vaikka vastus auton rungon ja lampun maa piuhan välistä.
      Japi: Ottaahan se maat kahesta paikkaa. Ovikyktimestä sillon kun nappi on siinä asennossa että valo syttyy kun oven avaa. Ja toisessa asennossa se ottaa suoraan rungosta. Paikkaa en kyllä tiedä
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Japi
        • 276
        Näin juuri. Ilmeisesti lamppujen välilläkin on jokin johto, koska molemmat syttyvät avasipa kumman oven tahansa.
        Minä en myöskään tiedä mistä kohtaa ottaa maadoituksen, kun on "jatkuva valo" päällä.
        -Tuntematon
        ex-E30 318i -87
        • wj
          • 3253
          Ne ovien katkasijat on samaa piiriä. Siksi syttyy kun avaa kumman tahansa
          • kaisa80
            • 105
            sisävalot
            Oletko ottanut huomioon että pelasko se valo ennen ku laittoit sen hälyttimen paikoilleen ,koska olet varmaan laittanut ovi piirin johdon kuljettajan ovikytkimestä.
            V8 740ia -96
