E30 Toinen ajovalo pimeenä! Ei enää!
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Eli tossa viime viikolla meni kuskinpuoleinen lähivalo pimeäksi ja ei sen koommin oo syttynyt
    Sulake on ehjä,polttimo on ehjä,johtosarja näyttää ehjältä ja on ravisteltu/auottu liittimiä,liittimiin jotka tulee siihen umpion kantaan ei tuu virtaa (kokeilin suoraan niistä johdoista).
    Virta tulee sulakerasiaan sulakkeen kantaan mutta ei mene polttimolle asti.
    Kaikki muut valot toimii normaalisti.
    Katkaisijankin tutkin aikasemmin ja siinäkään ei vikaa.
    Stickystä ei toimi linkit sähkökaavioihin ja searchilla ei löydy vastaavaa ongelmaa.
    EDIT: löysinpäs vihdoin
    oon just ostanu auton, en tiedä onko aikaisemmin ollut vastaavia ongelmia mutta 2viikkoa sitten leimalla ei ole ollut mitään vikaa.
    Löytyiskö joltakulta kaaviota miten menee sulakerasialta tonne polttimolle tuo johto/onko siinä jotain haarotuksia/liittimiä ?
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • oge30
    • Apr 2005
    • 60
    eikös molemmille valoille ole oma sulake...? muistaakseni 13 ja 14
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      Molemmille puolille oma sulake joka on ehjä molemmin puolin.. tänään avasin sulakerasian ja mittailin niin menee virta johdolle joka jatkaa sulakkeelta polttimon kantaan mutta ei silti pala polttimo.. johtoa on varmaan 50cm joten ei vaihtoehtoja enää muuta kun että siinä johdossa on vikaa
      Tarvii ryöstää sulakkeen kannasta lähtevältä johdolta ja vetää polttimolle uusi johto.
      E30 24V 5D "Vakio"
      • Tepijr
        • 650
        Ootko jo kokeillu toista hehkua?? Kokeileppa Varmasti EHJÄÄ hehkua... se voi näyttää ehjältä, mut ei välttämättä oo...:think
        Parhaat pelaa
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          No höh.. toimii toisella puolella..
          Tänää vedin suoran johdon sulakerasian kannasta polttimoon(välissä oli 20A sulake) ja sulake päksähti vaan ja sillä selvä... Mikä tossa muka voi vielä olla kun se polttaa sulakkeen ?
          Eli siis polttimon kantaan vedin johdon jossa on sulake niin paloi se sulake vaan...
          en oo mikään täysidioottikaan mutta ei vaan onnistu nyt sitte millään
          Teen kohta jostain motonet lisävaloista umpiot tohon
          EDIT: vedin uuden johdon välille sulake-polttimo ja käänsin sieltä umpion "kierrekorkista" niitä johtoja pikkasen ja sitten viel laitoin uuden polttimon ja sulakkeen ni alko pelaa!
          Tän topikin voi poistaa!!!
          E30 24V 5D "Vakio"
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            Eli vika siis oli polttimon kosketuksissa?
            Ps. Onneks et purkanu koko autoa...
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Ei ollut polttimon kosketuksissa vaan siinä alkup johdossa alun alkaen se vika.. sitten myöhemmin vika oli siinä kannassa ja liittimissä
              Eli siis yks kun saatiin korjattua niin toinen aiheutti päänvaivaa
              E30 24V 5D "Vakio"
