E30 ulkolämpötilan anturi
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Eli multa puuttuu se anturi puskurin takaa mikä mittaa ulkolämpötilaa, iso obc näyttää kokoajan -30 astetta. Ei oo kiva ku aina käynnistäessä joutuu rämppää et saa näytölle haluamat tiedot.
    Eli mistä tollasen saa? Onkohan kallis bemariliikkeellä? Jostain muualta halvemmalla, motonetistä ei taida löytyä?
    2 johtoa tulee siihen anturin paikan lähelle, onko ne anturin piuhat vai pitäiskö olla enemmän piuhoja?
    Tai jos löytyy ylimääränen joltain nii voisin ostaa
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    jos sult löytyy joku vanha digimittari tallin nurkasta niin koita siitä sitä anturia
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      Minkä ikäinen auto/obc on?
      Jos vanhempi kuin 5/89 niin anturi maksaa suurinpiirtein 55e
      ja jos auto on 5/89 uudenpi saa anturin n.20eskolla.
      Kaksi johtoa riittää.
      Aprilia RSV4
      • makkis
        • 5152
        • Kouvola, Savisto
        Kouvolassa Päivän autossa hinnat oli pre-facelift -87 ~80e
        ja Faceliftiin 88- ~40e
        Mutta oli sulla kumpi tahansa, niin molemmilla antureilla se toimii samalla tapaa kiinnitys on vain eri.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • 325E
          • 1227
          • LAHTI
          Toimiikohan siinä...E34:sen anturi
          Toimiskohan siinä E34 anturi ottais omasta anturista johtoa jäljelle ja tinais ja laittas kutistesukkaa....sellaisiahan liikkuu ja jopa jää ylimääräiseksi koska E34 antureita on paljon...vaikkei olisi isoa tietsikkaa, jo pelkässä päivyri,kello ja ulkotilanäyttö kompensiossa on sama anturi kuin kaikissa E34.ssa.
          325E
          • (457)
            • Nov 2006
            • 7
            Se on tavallinen vastus NTC vain... (4,7 kO ?)= 1 eur
            Mulla oli aikoinaan sama ongelma ja kyselin sitä anturia. Ei ollu varaosaliikkeessä ja muutenkin ois alkuperäinen maksanu jotain 145 e!
            No RealOEM oli jotain 76 e.
            Se oli liikaa. Pistin potentiometrin siihen ja ruuvasin tauluun 20 C ja mittasin potentiometrin resistanssin ja se näytti 4,7 k Ohmia. Sitte menin elektroniikka kauppaan ja ostin NTC vastuksen... Lähin sattu 5 k Ohminen ja aattelin, että se passaa(mun mittaus saattoi olla epätarkka). No se näyttää nyt sen 1,5...2 C astetta liian lämmintä, pitäis vaihtaa siihen se 4,7.. maksoin muutaman markan...
            Nyt sen saa varmaan eurolla.
            • 325E
              • 1227
              • LAHTI
              Elikkä käytit E34 anturia???
              Eli käytössäsi on E34.sen anturi.....ja ohjeesi siihen on käyttää rinnankytkettynä
              NTC vastusta arvolla 4,7-Kilo Ohmia...tarkenna jos käsitin väärin...
              325E
              • (457)
                • Nov 2006
                • 7
                Ei ole käytössä E34:n anturia, vaan pelkkä vastus
                kolvattuna kiinni. Siis se alkuperäinen anturi pitänee sisällään vain tavallisen NTC vastuksen. Anturi=NTC vastus="mun anturi"
                En muistanut heti, mutta taisi ollakin niin päin, että olis pitänyt ostaa 5 kOhminen mutta ei ollut kuin 4,7... Eipä sillä niin väliä, kun mittaa ite ja kysyy sitte kaupasta sopivat vastukset ja kytkeä ne sarjaan. (x Ohm + y Ohm = 5 kOhm). Eli, mun pitäisi siis laittaa sarjaan vielä 300 Ohmin tavallinen vastus niin, jospa sitten näyttäis oikein..hmm
                Tai voishan joku ystävällinen, jolla on ehyt vastus mitata sen resistanssin 20 C:een lämpötilassa.
                NTC vastuksille ilmoitetaan resistanssi 20 C asteen lämpötilassa, siksi piti selvittää, kuinka suuri vastus anturin paikalla on oltava, että mittari näyttää 20 C. NTC-> kun lämpenee, niin vastus pienenee.
                • 325E
                  • 1227
                  • LAHTI
                  heräs kysymys...
                  Miten suojata se kosteutta ja vettä vastaan voiko sen peittää esim. uretaaniliimaainesmassaan joka ainakin kestäisi sääolosuhteita ...niin muuttaako se taas sitä vastusasrvoa ja mihin päin...
                  325E
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Joo eli 3/87 autosta on kyse, jenkkimallisuus ei varmaan vaikuta?
                    Ei muualta saa niitä antureita ku päivän autosta? Itellä ei oikee noi sähkösysteemihommat suju nii ei viittis käydä kolvailemaa mitää vastuksia, hyvä idea muuten
                    Täytynee varmaan sitte koittaa ettii käytettynä se anturi, ku on noin kallis uutena
                    • 325E
                      • 1227
                      • LAHTI
                      Hyvä keksintö 457:lla
                      Minusta toi 457 keksintö on hyvä kun sitä säätää loppuun ja ratkaisee myös minun esille tuomani ongelman siinä sen anturin eristettävyyden eli rakentaa suojan anturin ympärille ....voisi olla vaikka pienen bisneksen paikka
                      ja myyntiin tänne kai joku vois maksaa siitä vaikka 10€.
                      325E
                      • (457)
                        • Nov 2006
                        • 7
                        Eipä siinä kummempaa suojausta tarvi jos kolvaa sen kiinni. Ainut mikä on, niin eristää ne anturin jalat toisistaan.
                        Vähän sama jos laittais ledin johtojen päähän.Mulla anturin pää on paljaana, viikset vaan suojattu, hyvä esimerkiksi johdon kuorta tai kutistesukkaa pujottaa sen jalkojen ja liitoksen ympärille. Jos kerran haluaa hifistellä, niin anturin ympärille vois laittaa suojakuvun että se anturi jää varjoon lämpösäteilyltä (moottori ja aurinko). Se vastus on siis vähän nuppineulaa isompi.
                        Oikosulussa mittari näyttää muistaakseni +50 C. En tiiä voiko siinä kärähtää jokin, eipä siinä taida iso virta mennä että...
                        Jos liitos on huono, niin mittari näyttää liian kylmää.
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Lainataas vähän tätä topiccia. Eli mikä saattaisi olla omassa e30 pienessä ajotietokoneessa vikana kun ulkolämpötilamittari näyttää aina pelkästään -30C? Missä kohti se anturi on? Puskurin oon irrottanu, mutta en mitään roikkuvaa anturia tai johtoja huomannut.
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11680
                            • Kouvola
                            Juurikin näin. Taisin itse omasta anturista joskus köyhtyä juurikin jotain 40€.
                            • 325E
                              • 1227
                              • LAHTI
                              Voisko käyttää..
                              Voisko hieno säätöön käyttää jotakin vastus potikkaa......
                              Minusta bemarin ulkolämötila mittarit on näyttäneet säätilan tarkemmin kuin yksikään Suomen säätiedoitukset...jos jotakin on luvattu totuuden on voinut tarkistaa bemarin mittarista...
                              325E
