bmw e30 1.8 m10 kalkattaa,mikä vikana?
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    eli rupesi kone tossaa pitämään kalkatusta,ennen piti vain kun käynnisti pientä ääntä mutta nytten kokoajan ja kovaa,irroitin koneen ja öljypumpun ketju oli ihan löysä!kuuluuko olla? ja pumpun ratas kulunut eli voisiko kalkatus kuulua siitä,kumminkaan en usko että alakerran laakerit olisi rikki,vaihdan laakerit kaikesta huolimatta
    kyseiseen autoon on myös joku vaihtanut 1.8i(ruisku?)tunnuksella olevan kannen ja kaksikurkkuisen weber kaasuttimen onko noista hyötyä vai ennemmin haittaa teho mielessä?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Ei kuulu olla löysä mutta kyllä se löystyy. Lohkon ja pumpun väliin laitetaan shimmilevyjä, joilla kireys saadaan kohdalleen.
    Kalkatus ei kyllä mielestäni viittaa ketjuu.
    Hyötyä jos säädöissään.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      1.8i merkinnällä olevassa kannessa isommat venttiilit ja kanavat.. eli on hyötyä. weber on luultavasti 32/36 eli m10 koneen korvauskaasari.
      Noilla palikoilla ja vakiopakosarjalla on suht hyvät tehot (ainaki yli vakion) saatavilla verrattaessa pierupurkki kaasariin.
      Katoitko myös nokkaketjun kiristimen kunnon ?
      Voi olla että kalkattaa ketjukin.. pitikö vedättäessä (siis normaalissa kiihdytyksessä/kuormituksessa) tota kalkatusta vaiko tyhjäkäynnillä ?
      Jos ketju ääntää niin se on enempi semmonen "rotkottava" ääni.
      Voipi olla että myös ö-pumppu on sittunut ja syönyt nokka-akselin kun on ollu kansi huonolla voitelulla ääni saattaa sieltäkin kuulua.
      Tarkista se paine venttiili tjms siitä ö-pumpusta (se tappi mikä on jousen voimalla siellä pumpun sisässä semmonen naulan näkönen värkki)
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
      • Tap1
        • Oct 2007
        • 49
        • Lieksa
        Onko venttilit säädetty milloin viimeksi?Kiertokangen alapään laakeri voi myös pitää kovaa naputusta...Eli laakerit kannattaa vaihtaa samalla kun on kerran öljypohja pois.
        E70 40D X5 -11
        EX F11 535D xDrive -12
        EX E61 520D -07
        EX E39 530DAT -01
        EX E36 M3 3,2 Sedan -96
        EX E30 318i -87
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          venttiilit käytin säädättämässä 4.12 auto prossa,tyhjäkäynnillä ei kuulu kalkatusta silloin kun kiihdyttää kuuluu ja kun päästää kaasun niin kuuluu sellanen ketjun rällätys että hankaisi johonkin,jakoketju oli tiukka ja säädössä.
          nämä nyt vaihdan koneeseen:
          kiertokangien laakerit
          jakoketjun
          öljypumpun ketjun
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • Tzeimi
            • 2070
            Katso samalla se jakoketjun laahaimen kunto.
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              nyt sitten olisi remontti valmis,enää kone laitettava paikoilleen
              todetut viat.öljypumpun ketju venynyt omiin mittoihin,
              jakoketju kulunut mutta ei pahassa kunnossa vielä,vaihdettiin kumminkin, ja se isoin syyllinen jakoketjun päästä lähdettäessä 2 kiertokangen laakeri kulunut aivan loppuun,eli se kolina sittenkin johtui pääasiassa siitä.
              vaihdetut osat:
              öljypumpun ketju
              jakoketju
              kiertokangen laakerit (sarja)
              tulpat
              öljynsuodatin + kaiken näköistä pientä.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
