BMW E30 325 etupyöränlaakeri
  • Emppu85
    • 124
    Käykö ABS mallisen auton etupyöränlaakeri/napa autoon jossa ei ole ABS jarruja?
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Kyllä käy.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Emppu85
      • 124
      Mites kun ei ABS mallissa on sille laakerille siinä olka-akselissa sellainen peltinen suoja "kuppi". Ja kun tuossa ABS mallisessa laakerissahan on sellainen hammaspyörä joka ei mahdu siihen kuppiin joka on ei ABS mallissa. Onko ABS malliselle joku oma laakeri suoja kuppi?? Ei ainakaan tullut etulaakeri setin mukana.
        Samat suojakupit käy laakerin etu- ja takapuolelle, abs tai ei, katsoppas uudestaan. Itselle tuli uudet kupit siis kaikki 4 kpl. ja laakerissa abs-kehä, auto -84 ilman abseja ja heittämällä kaikki paikalleen.
        • Emppu85
          • 124
          Ei kyllä tullut kuin ne pienet suojat siihen navan etupuolelle mutta sinne navan/laakerin alle tuleva suoja kuppi puuttui...
          • Rocla
            • 7692
            Ei välttämättä, 323i:n tolppaan ei käynyt ABS mallin laakeri ennenkuin poisti tuon kupin, uutta ei tullut uuden mukana.
            Olli.
            • Blacksatin
              • Dec 2007
              • 954
              • Mäntsälä
              Juuri tuota meinasin kun se kuppi oli liian pieni ABS mallisen navalle/laakerille. Eli kuuluuko ABS malliseen minkäänlaista kuppia edes??
                Kuuluu, minun auto 323i -84 isoilla 51 mm. tolpilla ja kuten sanottu kaikki kamat meni heittämällä paikalleen.
                E: tosiaankin abs-mallin tolpat mutta suojakupit tilattu -84 malliin = alunperin ollut ilman abseja: joku vaihtanut toisen tolpan ja minä toisen niin ei ollut abs-anturin paikkaa tolpassa jonka heitin pois jos tällä tiedolla on mitään vaikutusta asiaan.
