e30 is alusta
  • isowner
    • Dec 2007
    • 79
    e30 is alusta
    kuuluuko is e30 alusta olla perä alempana?tuntuu että keula on liian ylhäällä verrattuna perän korkeuteen.vai onko joku mennyt tunkemaan normialustan jouset keulaan?
    M42B18
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    kaikki bemarit (ainakin vanhemmat) kulkee perä maassa orkkis tai m-tech jousilla
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • isowner
      • Dec 2007
      • 79
      olisko jollakulla antaa mittaa is keulan korkeudesta navasta kaareen?
      M42B18
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Vois ollakin. Kerro sitten,kun oot tutkinut itse tarpeeksi...
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • isowner
          • Dec 2007
          • 79
          ok ,mitta on muuten 36-37cm vakiona...
          M42B18
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            mulla on mitta navasta kaareen edessä 29cm paperilla.. todellisuuus on jotain muuta
            Farkusta en tiedä pal siinä on ku ei oo tullu mittailtua
            Jos sulla on normaali alusta nii perä on luonnollisesti "kuoleentunu" alemmas
            Alustasta viel sen verta et eiks iS malleissa oo 325i alusta ?
            E30 24V 5D "Vakio"
            Originally posted by ///Make
            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
            • mattijus
              • Jun 2003
              • 70
              Etuiskarit on samat, etujouset voi olla samat, etuvakaaja on sama, takaiskarit voi olla samat, takajouset on eri, takavakaaja voi olla sama. Eli ei ole 325i alusta, vaikka paljon yhtäläisyyksiä löytyykin.
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                No mutta hyvin pitkälti vastaavanlainen
                E30 24V 5D "Vakio"
                  • 16465
                  Etenkin jarruiltaan. öö.. onkos muuten 318is jarrut samat kun 325i, siis e30 kopassa kuten on e36 kopassa?
                  • M325i
                    • 1529
                    • Etelä-pohjanmaa
                    On samat,IS on abs tai ilman kuten 325i mallikin.
                    318iS vastaan alustaltaan 325i mallia,paitsi etujouset on 325 paksummat (6 kone),Perät on erilaiset samoin vetarit. Ja tietysti kone,laatikko ja kardaani ja etupalkissa taitaa olla moottoriniskarin verran erilainen eli käytännössä sekin samanlainen.
                    E30 ja E46 ///M
