e30 318i käynnistyy ja sammuu.
  • tagagummi
    • Jun 2005
    • 156
    • kännykkä town
    Vian kuvaus : Starttaa hienosti ja lähtee käymään joka kerta mutta sammuu myös joka kerta sekunnin hörähtämisen jälkeen.
    Nelipisteruisku on, mutten tiiä onko l-jetronic, motronic vai mikä perhana. Suuttimia on viisi kun otetaan mukaan tuo mikä on kaukana kannesta imusarjassa ennen haaroituskohtaa. Taitaa olla hän kylmäkäynnistyssuutin tms.
    Kun kylmäkäynnistyssuuttimesta ottaa liittimen irti, ei edes enää lähde käymään, eli sen avulla se sitten hörähtää, näköjään.
    Auto siis 318 e30 1985. Otin tuon tekniikan pari vuotta sitten pois tuosta autosta ja nytten laitoin takaisin. Mikäköhän johto multa on jääny unholaan kun nuo vakkarisuuttimet ei pelaa, vai onko bensanpaine liian pieni, eli riittää kylmäkäynnistyssuuttimelle muttei neljälle, vaix sillon kyl luulis et edes joskus jäis hetkex puputtamaan ennen ku sammuu?
    FAQqia tutkin ja searchia käytin mutta ei, kertokaa hakusanoja jos jottai hyviä thredejä tiiätte.
    Tekniikka siis seissyt pari vuotta kuivassa viileässä tallissa, voiko joku boxi kuolla vanhuuttaan tai jotain.
    Tuohon bensalinjaan hajen painemittarin ja sen zekkaan mutta muutoin alkaa olla huuli pyöreänä jotta mikä mättää.
    Oisko mittää ideaa kellää mitä ihmetellä???
  • Ari K
    • Nov 2007
    • 16
    • Kaivopuistosta Ivaloon
    Ensimmäisenä tulee tosiaan mieleen bensapumpun vika.
    __________________________________
    Land Cruiser 3.0 D4D '07
    VW Coiravelle 2.5 TDI '06
    • tagagummi
      • Jun 2005
      • 156
      • kännykkä town
      jou jou joulupukki...
      Jep, vika koorjattu, kiitoksia mr. Koskiselle vinkeistä ukiin.
      Eli boxin maajohto oli irti. Hänet kun kiinnitti ni hop, jo käy hienosti m10.
